Текущее время: 12 Nov 2026, 07:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: не рабочий реле-регулятор напряжение. последствия при езде..
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 08:20
Стаж: ¿
collins
каким образом стабилизируется напряжение в обмотке зажигания
:-D
Если посмотришь упрощённую схему коммутатора CDI, то увидишь, что в ней применяються элементы, с хорошим запасом по рабочему напряжению.
Смех смехом, но у ямах и их китайских клонов в коммутаторе стоит ограничитель зарядного напряжения для конденсатора (на тиристоре, управляемом стабилитроном; высоковольтная обмотка ямах даёт повышенное (по сравнению с "обычными" скутерами) напряжение). Поэтому "обычный" коммутатор, подключенный к ямахе, выходит из строя на оборотах чуть выше холостых- пробивает разрядный тиристор.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 08:43
Афигеть.
Это ты сейчас к чему написал?
Твоя инфа вообще как нибудь с темой вяжеться?
Да, возможно на ямаховских коммутаторах есть система стабилизации питания.
Но тут вопрос о последствиях езды с неисправным регулятором напряжения.
И далеко не тем, что стоит в ямаховском коммутаторе.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 09:58
Стаж: ¿
К сведению. Вдруг кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2015, 21:40
Скутер: Ямаха 2т., 139QMB 4т.
У меня не идёт зарядка на аккумулятор,регулятор напряжения имеет к этому
отношение?.Знаю что РР не работает,лампочки погорели на габаритах,в фаре галоген,
держится но горит как сварка.Если заменю регулятор напряжения,зарядка пойдёт на АКБ?
Или причина в другом?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2015, 21:48
Если ты так ездил, акб у тебя уже давно нет, там корпус остался только.
Теоретически если поставить исправный РН в исправный мопед с исправной проводкой то все работать должно, а как оно у тебя на самом деле одному богу известно.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2015, 21:53
Если лампочки горят то на акб тоже идет, если не идет - сгорел предохранитель.
При превышенном напряжении сгорел РН, менять.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2015, 21:59
Да в том то и дело что акб рабочий.О просто как будто в не цепи скутера.Зарядил его зарядкой,стартёр заводит, повороты работают,а вот зарядка на него не поступает.
Мерею тестером при заглушеном 12.8 при работающем всё скачет от 0 до не пойми чего.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2015, 22:01
Спасибо,про РН понятно.Про предохранитель для меня новость.
Даже не могу представить где его искать.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2015, 22:23
Рядом с акб в зеленой коробочке на главном питающем плюсовом проводе магистрали. Если нет предохранителя вовсе, поставь, от 10 до 15А.
Может жизнь спасти при КЗ, тебе или скутеру.
Показания тестера у тебя шкалят от помех, проверь сопротивление свечного колпачка, должно быть 5-10кОм либо свечка с индексом R.
То что батарея подает признаки жизни не значит что она в порядке, если на нее шло 20-25 вольт - она вся внутри осыпалась и выкипела...первое не исправить, второе можно немного, добавив дист воды в кислоту, чтобы пластины AGM были влажные, но не мокрые.
Мертвая батарея это когда ты поставил ее заряженную, а через неделю она уже стартер не прокрутит, либо разряжается на глазах, через 30 секунд работы стартера.
Исправная новая батарея через неделю выдаст полную емкость и мощность, даже больше чем написано, моя на 5Ач, с новья и после раскачки выдала 5.6Ач, недавно делал полный цикл разряд заряд, выдала 5Ач ровно.
funix
Ну ты выдал блин, РН создан чтобы стабилизировать напряжение, как он сгореть то мог от него? *ROFL*
Хотя я допускаю такую возможность с шансом 1к1000, при условии что нет батареи либо она совсем мертвая, отключен весь свет и мотор работал на обротах овер 10 000.
Последний раз редактировалось Benzin5413 01 Oct 2015, 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2015, 22:31
Benzin5413
Спасибо, я всё понял.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2015, 07:47
Ты неправильно понял :) вот такой оборот в языке. Означает:
Если напряжение в сети превышено, то РН сгорел, то есть не работает (сгорел), от того и превышено.
И никак иначе :)
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2015, 12:50
Короче,нет там у меня,в районе АКБ никакого предохранителя.
Только коммутатор стоит, и реле,думаю стартера.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2015, 14:03
Пощупай контрольной лампочкой на заведеном, погазуй, последи как лампа светит, будет ярче- заряд идет акб сдох., рассыпался, мала емкость.
