Текущее время: 31 Oct 2026, 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 18:57
Sanya17
Обогатитель от переменки запитан.
Нагревается только когда двигатель работает.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 21:51
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
Подсоединили обогатитель к акумолятору,нагрелся а игла на месте.Справный он тогда или нет?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 06:37
Ели после нагрева игла не выдвинулась, меняй.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 06:48
Sanya17
Ты смотрел на иглу, или на поршень с иглой?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 12:56
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Пожалуйста не смейтесь, самой смешно :CENS: Как правильно угадать уровень масла в картере??
Дело в чем, приехала сегодня с Крыма на пол дороги начало сочиться масло из того-же уже нового сальника со стороны вариатора, (на расстоянии около 100 км. не сочится с холодного состояния), при чем колесо все в каплях масла, а уровень в норме. Разгон стал рывками, но скорее всего масло попало на ремень.
Проверяю уровень не сразу, после того как постоит пол часа..
Когда меняли сальник выработки на коленчатом вале не было.. я в растерянности(( На холодный двигатель опять масло не течет.
Так на 150 можно ездить только на не большие расстояния??
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 17:29
Стаж: от 2011 года
Купил новий електроклапан вроде как лучшая стала работа,ну 2 раза на холодно заглох наверно потому что был холостой ход большой потому что крутилось колесо?И сразу же вылезла другая проблема пробую заводить стартером,а оно бзычит что то,не знаю в чем дело,думаю стартер не сгорел???Как починить?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 22:02
Аллочка
Уровень масла проверяется в положении скутера на центральной подножке, на относительно ровной площадке.
Выкручиваем щуп, протираем его насухо, вставляем обратно, но не закручиваем!
Вынимаем щуп и смотрим.
Масло должно доходить до середины заштрихованной части.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 22:04
Стаж: 3 года.
GRO
хм... а я все время закручивала(( Но все равно масло выкидывает((
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 22:08
Аллочка
Проверь не пережат ли шланг вентиляции картера.
При замене сальника, коленвал не поцарапали?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 22:10
Стаж: 3 года.
еще вопрос при 50-60 км.ч. Руль как-бы дергается, тоже было когда разбила мотоцикл. Разгоняю выше виляние пропадает. Люфта на вилке нет, задние салендблоки в отличном состоянии, колеса прикручены. может быть из за того что не балансировка не делается?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 22:13
Стаж: 3 года.
GRO
Вал в отличном состоянии ни выработки ни царапин , и течет только когда проедешь больше 50-ти км. на меньших расстояниях подтеков не видно.
шлангачка не пережала, но фильтр когда меняю постоянно в масле.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 22:17
Стаж: 3 года.
GROможет быть колечкам пришел конец? И сапун не справляется со своими функциями?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 22:25
Печальный симптом.
Возможно ЦПГ хана.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 22:38
Стаж: от 2011 года
Я уже писал выше про то что не крутит стартер ,а появляется какое то бзычание,с кика легко заводится акумулятор подзарядил,тоже самое.Что это может быть ????
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 22:40
Sanya17
Если разбирал стартер, то просто не правильно его собрал.
Разверни крышку на 180 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
