Текущее время: 31 Oct 2026, 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 23:02
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
GRO
Ну так недавно головку снимала на поршне шата нет, заводская хонинговка видна. вот кольца не посмотрела..
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 11:01
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
GRO стартера не трогал, поменял только иглу(теперь заводится и работает лапкою с первого раза).А стартер сегодня вобще перестал бзычать,может уже сгорел???
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 12:03
Sanya17
Может аккумулятор сдох?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 12:33
Стаж: от 2011 года
Вчера смотрели акумулятор,подзарядили,а на минусовой клеме было окисления (порошок как сахар).Мне кажется что если б акум сдох то он бы просто слабо крутил,а он вобще не крутит.А и заметил что вчера поменялся тон сегнала.Ачто акум невлияет на заводку с лапки или он вобще может работать без него????
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 17:39
Да. И не просто может, а так и работает.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 18:26
Стаж: от 2011 года
Но в меня работают повороти и свет,а сигнал сменил звук.Как опредилить или это точно он,можно подсоединить к автомоб.аккумулятору??
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 18:39
Можно.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 17:36
Стаж: от 2011 года
Я думаю что это беда не в аккуме.потому что есть сигнал и свет на незаведенном двигателе.Может стартер??
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 18:59
Sanya17 писал(а):
не крутит стартер ,а появляется какое то бзычание,с кика легко заводится
Меняй бендикс.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 14:02
Стаж: от 2011 года
Какую нужно держать оптимальную скорость чтобы скутер 125куб.брал само меньше топлива?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 17:18
Стаж: 3 года.
Sanya17
при скорости 80 км.ч. у меня взял меньше 3-х литров обороты немного не доходят до 6000. Точеный вариатор, грузики 12 грамм.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:38
Стаж: от 2011 года
А в меня при скорости от 20 до 50 берет чуть меньше 4литров,не знаю или это нормально?
Сняли стартер подсоединили к аккуму.крутит брат говорит занадто и идет искра,а когда вручну подкручиваеш стартет то оно крутится но как будто об шо то черкает (может шарики)?Что может быть и что мне дальше делать??
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:54
2,7литра на сто км по трассе, при 80км/ч.
Какие ещё шарики?
Вообще это желательно перевести.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 21:49
Стаж: от 2011 года
Шарики тоист подшипники ,или что,вобщем не знаю или это должно быть?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 21:51
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Откуда у вас у всех такой расход маленький?
у меня 3.5-4 литра как бы. Свеча светло-коричневая.
150cc.ru
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
