Текущее время: 31 Oct 2026, 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 22:16
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
Извините не правильно высказался,но вопрос остался тот же.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 22:18
Аккумуляторы целесообразно менять раз в два года.
Реле-регулятор у тебя исправен.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 22:34
Стаж: от 2011 года
В документах пишет что аккум должен служить при правильной експлуатации от 3 до 5лет и дольше.То есть кажете что генератор у меня работает и с реле проблем нет?Просто старый аккум окислился и википал ,и одна кормушка пуста без кислоти.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 22:54
В документах- всегда желают наилучшего. Кормушка- это банка. Современный аккумулятор - желеобразный...
Не вздумайте в него доливать дистиллированную воду.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 23:04
Стаж: от 2011 года
Да аккумулятор сейчас купил гелевий,говорят лучший,отдал около 23$,везде так?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 23:08
Я отдал 900 рублей, за самый лучший...
Лучший- это который вставляется на место.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2011, 06:51
Штурман писал(а):
Ток - это который проходит за еденицу времени... через участок цепи определенного сеченияА вольт - это напряжение с которым проходит ток.
Если это шутка, то ха-ха-ха :-D
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2011, 20:37
Стаж: от 2011 года
Интересно знать какой ресурс китайского скутера(мотора) тисяч километров,чтобы не менять поршневу,не лезть в него,естественно если нормально ездить,то есть ухаживать за ним?? :003
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2011, 21:50
Не менее 15тыс.
Но только не экономь на масле. Меняй почаще и не скупись на хорошее.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2011, 23:51
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
aser
Китаец как рулетка, одному Джек-пот другому катить обратно в магазин.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 11:41
Стаж: от 2011 года
Где находится реле генератора?Потому что в меня на аккуме при заведеном двигателе напруга доходит до 15,05вольт,одни говорят нужно менять реле ,другие не надо,а вы что скажете?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 11:46
Sanya17
Не реле, регулятор-выпрямитель напряжения.
Обычно стоит под фарой в клюве.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 11:51
Стаж: от 2011 года
Может это алюминиевая коробка?Если можно скиньте фото.Стоит менять в этом случяе?
Штурман, да скачет от 13вольт до 15,05
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 11:55
алюминевая с ребрами...
Твой реле-регулятор исправен.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 18:28
Стаж: от 2011 года
На моем Дэфианте 125 передний правый аммортизатор немного подржавленый и сухой,они ремонтируются?Как? ДО чего может призвести езда на таком аммортизаторе и потресканих сайлентблоках?
