Текущее время: 31 Oct 2026, 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 20:31
Скутер: Rio 150ccm
Доброго времени суток народ! Столкнулся с проблемой, менял подшипники в редукторе Viper Victory 150ccm и воткогда залил масло и перевернул скут на правую сторону у меня потекло масло с отверстия которое находиться между рычагом заднего тормоза и колесом в чем дело немогу понять помогите пожалуста.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 23:20
Razor
Экстрасенсов тут нет. ]:->
Разбирай и проверяй сам.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 00:22
сальник правильно поставил?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 09:49
Скутер: Rio 150ccm
Razor
подскажы а там два сальника там должно стоять? просто сальник возле заднего вариатора стоит а больше нет никаких или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 09:51
А если подумать!
Или поиском воспользоваться.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 10:08
Скутер: Rio 150ccm
А если подумать!
просто я когда заливал до этого 75W90 все было нормально а вот когда залил после замены шестерень и подшипников ATF потекло масло с какой то непонятной дюрочки
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 10:11
Razor
Поиском не судьба воспользоватся?
viewtopic.php?f=16&t=19932
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 21:05
http://www.gx-moto.ru/e-store/xml_catal ... ON_ID2=282
обрати внимание на 7-й элемент, а ты как поставил?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 21:16
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
Увидел что в меня на скутере 150тке угол карбюратора достает подрамника(рамы),а когда работают аммортизаторы то стукает,уже есть вмятина;немного подсунул и поднял фильтра то чуть лучше,но все же проблема осталась.Посоветуйте что тут можно зделать,ведь может протереть дыру в карбе?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 06:05
Запросто.
Надо отодвигать карбюратор. Как угодно. Стукаться он не должен.
Может, он не до конца вставлен в впускной патрубок?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 06:38
Видимо патрубок не родной.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 09:17
Стаж: Скутер 4 года
Sanya17
у меня такаяже петрушка была,карб мучался впихивал,впихнул а он стоит криво и долбит по подрамнику
поменять пробовал,такая же петрушка,в итоге купил б/у родной,оно ровный и короче,всё удобно вставляется и одевается как нужно
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 14:11
Стаж: от 2011 года
Dj@gger писал(а):
Запросто.
Вставлен до конца и еще увидел что есть трещина на патрубке что идет в цылиндр,видимо от амартизации розтрясло.Я думаю или не может быть это связано с опорным колеском на центральной подножке,дело в том что родное розлетелось,а какое не вырежу другое,то сначала есть зазор между крышкой вариатора и лапкой,а паро раз попрыгаю на аммортизатор и стает сразу впритык и аж поднимает лапка мотора,когда отогну лапку мотор опускается.Может дело в лапке,что тут можно придумать?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 19:53
Ничего не понял, но на Коррадо крышка вариатора своя, не такая как на стандартном 152/157 моторе.
Наверно что-то было поставлено не родное... почти такое же, но чуть-чуть не подходит.
Ищи фото этого Коррадо со всех сторон и сравнивай со своим.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 22:33
Стаж: от 2011 года
Dj@gger Дело не в крышке , дело в опорном колесеке на центральной подножке оно прикреплено по центру лапки.И я хочу спросить это обязательно чтобы оно было на втулке и прокручивалось ибо у меня не крутится а когда проедешся по ямах то оно зжымается и боковушка лапки(на нее давиш ногой когда ставиш) торкает кришки варика и разом с тем поднимает мотора после чего стает близко к карбу.Вот с этим я не могу разобратся???
