Текущее время: 31 Oct 2026, 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 19:14
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
Dj@gger в меня все таки там болты.А почему в тебя на штуцер на патрубке не надет шланг?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 23:17
Стаж: Скутер 4 года
Sanya17
может короткий от 139 мотра впарили?они по шпилька с 152 и 157ым один в один
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 08:35
Стаж: от 2011 года
ozu_RAMX писал(а):
Sanya17
Нет он долгий с двома штуцерами.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 13:44
Стаж: от 2011 года
Вобщем подклал я еще одну прокладку(так уже было две склееных).Тот угол карбюратора который впырался поднялся на несколько милиметров,но смотрю что ниже сбоку он также впырается в подрамник боком,возможно так было и раньше(я думаю сбоку так быстро дырку не зделает.А так намного мякше стал ехать,бо карб не давал амортизации и динамика вроде не ухудшилась.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 15:42
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
OLEG55 писал(а):
Garfield писал(а):
Ребята утопил два пульта сигнализации и после этого сигнализация не дает запускать двигатель. Подскажите пожалуйста как возобновить работу скутера Viper Storm 150cc?
Вариант1:вытянуть предохранитель сигналки(стоит возле самой сигнализации)
Вариант2:Отсоединить сигналку(разъем),но поставить вместо нее перемычку.
В разъеме около 9 проводов. Чтоб понять, на какие контакты ставить перемычку, надо вскрывать блочок сигнализации. Там штук 5 реле, одно из них нормально замкнутое - на его контакты и надо ставить перемычку. У меня это был черный и черно-красный провод.
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 22:10
Скутер: abm volcan 150cc
Может ли кто-нибудь ответить на вопрос, при скольки примерно тысяч оборотов, должна развивать 150-ка 90км/ч на 13 дюймовых колесах :009< ?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 22:16
Всё зависит от состояния ремня. На новом ремне - на границе красного сектора тахометра. При износе 1-1,2мм по ширине ремня - примерно на 1000 оборотов больше.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 09:20
На моём 7200 при 90 км/ч
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 09:47
У меня при 8000, 80км/ч это нормально?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 10:01
Ремень почему то 18 мм вместо 20мм ( BANDO) пробег 2600км , в прошлом году писал на счет этого в этой теме http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28225&start=15 вообщем проблема в том что по прямой могу только только разогнать 80км, под горку 90км, 1000км назад не только под гору 90 ездил :(
И ремень должен выходить на максимальный круг поверхности вариатора?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 23:16
Стаж: от 2011 года
У меня вопрос:от карьбюратора идет шлангик на него надет кожух в виде пружины и он прикручен болтом до крышки вариатора,так вот я заметил что с низу него выступает бензин,попробовал пальцем и на самом деле на пальце осталась капля бензина.Вопрос в том должно ли так быть и если нет то как его убрать,еще заметил что увеличился росход???
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 23:33
Винт зажми.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 08:38
Стаж: от 2011 года
Поджал не много.А для чего есть этот шлангик?И на карбюраторе есть еще маленький изогнутый,отрезаний кусок шланга,у меня он мокрый,это норма?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 08:43
Сливать отстой.
Нет, не норма.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 17:09
Стаж: от 2011 года
За сколько примерно метров должна набрать 150тка на (16 колеса) максимальную скорость ~100км/час?
