Текущее время: 27 Oct 2026, 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: не рабочий реле-регулятор напряжение. последствия при езде..
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 10:56
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
collins
У трёхфазного генератора нет щунтирующей обмотки.
У трёхфазного генератора установлен именно этот шунтирующий регулятор напряжения.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 11:13
collins
Вы первооткрыватель..., поздравляю!
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 16:33
Стаж: Долго!..
Разве нет? Допускаю, что могу ошибаться. Но тогда поясни плз! Почему тогда их ставят при переводе сети на постоянный ток? Так, как сделано у кубатурников.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 18:53
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 79&start=0
viewtopic.php?f=46&t=16342
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:09
collins
Боюсь что каждый магнит ротора, воздейсвует магнитным полем на каждый полюс статора - индивидуально.
И не надо путать генератор переменного тока автомобиля, с генератором переменного тока скутера.
Так что на скутере, с системой зажигания CDI, регулятор напряжения не влияет на реботу зажигания.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:12
Стаж: Долго!..
collins
Да нет, не индивидуально, а последовательно. Давайте всё же конструктивно. Обмотка зажигания ровно то же самое, что и обмотка питания света. Просто витков больше и провод тоньше. Регулятор напряжения на её ЭДС влияет ровно так же, как и на обмотку питания света. Просто отдельный полюс статора. Только ЭДС тут раз в 10 повыше (примерно) Если не прав, объяснтие два момента: каким образом стабилизируется напряжение в обмотке зажигания, и как это происходит в трёхфазных генераторах кубатурников. Моё мнение по первому вопросу - это путём ослабления магнитного поля регулирующей обмоткой, во втором случае шунтирующем РН.
Ничего не путаю с автомобильным генератором, просто мощность генератора на скутере около 60-100 ватт, и потеря мощности и отбор её от двигателя не столь страшны, у автомобиля мощность генератора около 1000 ватт, и там сделано всё более грамотно.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 21:22
collins, по вашему мнению, сколько времени может выдержать коммутатор, при отсутствии или не исправности РР.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 21:36
Стаж: Долго!..
Электроника как правило или выдерживает перенапряжение, или сгорает мгновенно. Так что если сразу всё не погорело, то можно ещё поездить :) Но с риском внезапной остановки :(..
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 10:02
Спасибо, утешили..., еще годика три значит поезжу. :-D
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 13:07
collins
:-D
Тем же способом, каким стабилизируеться питание скажем в твоём телевизоре.
Или ты считаешь, что твой телевизор стабилизирует питание всей электростанции?
Если посмотришь упрощённую схему коммутатора CDI, то увидишь, что в ней применяються элементы, с хорошим запасом по рабочему напряжению.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 14:12
Стаж: Долго!..
collins
:-D
GRO Извини, но в телевизоре (не считая древних) стоит импульсный блок питания с широтно - импульсной модуляцией. В скутерах такого обычно не делают по причине недешёвой конструкции. Так что сравнение неверно.
По поводу самого коммутатора зажигания согласен, что он может и безболезненно выдержать перенапряжение. Зависит от конструкции, тут я не в курсе. Однако напряжение на выходе генератора всё же БУДЕТ меняться без стабилизации в зависимисти от оборотов. И лампочки присоеденены напрямую к генератору, им тоже будет хреново.
Кстати, повторюсь, возможно вся причина в элементарном отсутствии контакта в цепи регулирующей обмотки. Для начала это нужно проверить.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 14:24
collins
Да, напряжение будет меняться.
Но коммутатору, это до лампочки. :-D
Кроме того, в схемах с шунтирующей обмоткой, фары обычно питают переменкой, чтобы не нагружать выпрямитель стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 14:36
Хвала Юпитеру, в одном убедили.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 14:44
Стаж: Долго!..
collins
Согласен, коммутатору наверное пофиг. Только не понял про шунтирующую обмотку, что это? Знаю схемы с регулирующей обмоткой, которая снижает магнитное поле колокола, и с шунтирующим регулятором, который тупо коротит выход генератора при превышении напряжения. Да, ещё бывают именно с тем самым широтно-импульсным регулятором, но это редкость. Про другое не в курсе. (не считая с электромагнитным ротором).
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 16:36
collins
Да, регулирующей.
