Текущее время: 05 Nov 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Re: Про воду расскажите плиз
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 18:39
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
Эпикуреец
канешно всё чево нету на типа шторме - понты. А все те у кого эсть то чего нету на твоем скутере лохи. Так?
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 18:46
Не так. Конденсат ОБРАЗУЕТСЯ за достаточно долгое время. Я думал это понятно. То есть та вода, которая находится в воздухе не мешает работе мотора, так зачем её собирать в какие то трубочки?
S.T.
У тебя есть что то конструктивное? Или ты решил тупо перейти к прямым наездам? Соболезную.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 18:57
Стаж: c 2008г.на скутере
Эпикуреец
А как на счёт выброса избытка масла?
У меня однажды после длительной поездки 90км., с пассажиром,летом в жару под тридцать,без остановок,средней скорости 80км/ч. брызгало масло с прозрачного шланга,не сильно,но центральная подставка с стороны шланга была замаслена
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 19:02
Так, вода в воздухе нас не интересует.
Конденсат идёт от картерных газов.
Надо обьяснять, откуда в картерных газах вода?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 19:41
Мотор горячий, путь вентиляционного шланга, до коробки воздушного фильтра, длинный....Воды образуется много. А вообщем то надо радоваться, что там вода, а не масло.....значит поршневая в порядке, вентиляция работает хорошо. Теперь о связи . Вентиляционные газы СВЯЗАНЫ с воздушным фильтром, трубка-просто организованный дренаж.....
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 19:43
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
Pavl72 писал(а):
Эпикуреец
у меня первые 100 км обкатки такая же история была, только соответственно без пассажиров и на меньшей скорости. потом все само прошло и не появляется
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 20:08
Значит нарисовалсо самый главный вопрос этой темы. Сообщается или нет эта чудо-коробочка с двумя шлангами с пространством воздушного фильтра?
Если это вентиляция картера, то должна сообщаться. Иначе это не вентиляция картера и никакого смысла в таком устройстве нет, и надо по совету Эпикурейца всё оторвать, выкинуть, а что осталось - заткнуть. *THUMBS UP* :)
Но, когда-то давно я открывал крышку воздухана, и чёто не вспоминается никаких отверстий для сообщения, мож склероз канешна, но вот pavl72 и ухапб то же самое пишут...
Но если это не вентиляция картера, то что это?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 20:33
Канал есть, но не связан с полостью, где установлен фильтр. Если вопрос интересен, придя со смены, организую фото сессию
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 20:47
Hors
Придя со смены, отдыхайте. :)
Достаточно будет текста слов, куда идёт этот тайный канал и зачем вообще это сделано.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 21:10
Сдаётся мне, это примитивный масловлагоотделитель.....
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 21:14
Отчего он отделяет масло и влагу,ну влагу понятно от чего,а масло?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 22:36
От воздуха и отделяет.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 00:21
Dj@gger, спасибо за заботу.
Выкинь шланг, заткни дырку и не заморачивайся. Вода твоя- конденсат. Мотор её спокойно прожует и выплюнет не спеша.
Представим, что зимой там замерз конденсат..., вопрос..., куда пойдут картерные газы?
Я это прошел, на 139FMB, когда из-за не правильной укладки шланга, в низшей точке замерз скопившийся конденсат..., масло выдавило через механизм включения сцепления.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 00:29
Стаж: растет
вопрос исчерпан!!!))
спасибо Hors
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 01:31
Так вот почему его из коробки воздухана не видно... Спасибо.
Значит воду надо выливать.
