Текущее время: 04 Nov 2026, 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Черный дым, не корректная работа на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 15:04
Скутер: HT125T-25 (Sprint)
GRO
Зазорчик верхнего клапана был чуть чуть сбит, подстроил, все как полагается. Клапана тут не причем, они работают отлично.
На счет фильтра все очень интересно, снял фильтр, трубку которая соединяет фильтр и карбюратор не снимал, завел, эффекта 0, по прежнему чихает, снял трубку воздушки полностью с карбюратора, чихать перестал но по прежнему работал не стабильно.
Кстати после настройки клапанов стал работать лучше.
Решил собрать и прокатиться, разогнался на своё удивление до 95 км\ч, тяга отличная, но все равно при скорости более 70 км/ч скутер начинает дергаться...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 17:48
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
Виталий150 ну вот клапана тоже влияют - аж до 95 км разогнался :) , а точ что дёргаеться главный жиклёр может быть засорён, или просто скутеру не зватает бензина из-за жиклёра раз как ты говориш дёргаеться
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 20:17
Виталий150
Какие зазоры были и какие поставил?
Подсос воздуха на впуске проверил?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 21:36
GRO
впуск был 0.05 выпуск был сбит ~0.07 поставил 0.1
Подсос воздуха на впуске есть, дело в том что на малых оборотах работает хорошо, и воздух поглощает нормально как полагается, но стоит дать оборотов тысяч до 8 и из воздушки начинает дуть воздух... Но если из воздушки дует то от куда он может брать тогда воздух??? В принципе и пробег не большой 4500 км.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 22:30
Виталий150
Впуск - 0,1мм
Выпуск - 0,15мм
Могли подгореть клапана.
Подсоса воздуха не должно быть ниоткуда!
Хоть малейшая щель, и нормальной работы от карбюратора не жди.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 22:57
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
или проршне пепц...)))
может свечку снимешь...?? и скажешь какая...??
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 21:29
GRO
Клапана не подгорели, на счет подсоса чуть ступил ссори, просто не правильно тебя понял, подсоса нету, сегодня проехал 80км и после этого снова стал чихать и на 50км/ч стал снова дергаться... Более 50 км/ч увы не едет...
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 21:31
Spy_vok
Свечи менял, искра нормальная, свечи чистые...
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 15:39
Ещё может быть такое из-за игольчатого клапана поплавковой камеры. Замена иглы помогает, но не надолго, сама причина в неправильной обработке седла клапана. Я притирал с абразивной пастой, в качестве притира брал метчик М5, у него конус подходящий.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 20:26
Похоже проблема с выпускным трактом. Очень может быть забит глушитель. Если есть возможность, сними и поставь другой, проблема должна уйти.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 23:59
Проблема решена, сегодня поехал на диагностику... И получилось как всегда оно бывает, проблема была совсем в другом. Оказалось что был плохой контакт не катушке к которой идет высоковольтный провод.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Виталий150 | 28 Май 2011, 00:05.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 20:34
Скутер: Vento Phantom 150
Получается искра была не стабильна
