Текущее время: 04 Nov 2026, 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не понятно по чему глохнет Шторм 150 куб.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 19:08
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
в общем поменяла патрубок, вакуумный клапан, кожух с фильтром воздушным, почистила карбюратор, проверила все мембраны, заменила свечу зазор 0.6 мм. Мощность возросла заметно, но обороты по прежнему плавают ]:-> блин подсоса точно нет!!! Я уже не знаю что делать((( :CENS: слов нет((
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 19:10
Стаж: 3 года.
Ах да, зазоры на клапанах сделала 0.1 - 0.1 на горячую.. Стучат не хорошие :'(
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 21:43
Аллочка
Жаль что далеко живу, а то лично помог бы.
Видимо придётся тебе самой искать причину.
Давай вспомним, до мелочей, с чего свё началось.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 06:57
Стаж: 3 года.
Спасибо огромное.. O:-)
Все началось с того что не было зазоров на клапанах и пришлось вскрывать, а потом менять головку...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 11:34
Аллочка
Хм, а может дело как раз в новой головке?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 17:57
Стаж: 3 года.
А что в ней может быть не так?? Сейчас течи нет.. клапана к новой головке притерла, сальники тоже заменила (не известно сколько она лежала на складе..), входное выходное отверстие проверила без заводских ляпов..
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 18:02
Искать причину в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 18:37
На горячую клапана должны быть без зазоров, на то он и тепловой зазор чтоб выставлятся на холодную. А на горячую могут выставлять только спецы и то в ГРМ со штангами.
0,1 и 0,15 на холодную.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 18:42
funix
Не на горячем, а при рабочей температуре.
После вскрытия, многие детали успевают сильно остыть.
В часности выпускной клапан, тарелка клапана, успевает скинуть градусов четыресто.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 20:07
Так и я о том же, чем подгонять беззазоры при рабочей температуре, молнееносно снимая крыжку и с еще большей скоростью регулировать клапана, которые уже начали остывать, придуман более простой способ установить нужный зазор на холодную.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 19:18
Скутер: Ноги
Тут нет придела совершенству)) На УАЗе например сделаешь чтоб клапана не стучали мощь куда-то девается, выставишь чуть другие так стучит падл* зато быстрее едет)) :-D
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 19:36
это особый случай, там зазоры на крайних цилиндрах выпускные 0,35, на всех остальных 0,3, вот и стучат, а иначе не едет.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:21
Off topic:
Finexxs
У меня с УАЗа сохранился щуп проточеный - 0,35мм.
135км/ч в полной нагрузке, аж пассажиры визжат. *ROFL*
funix
Для крайних клапанов, по инструкции зазор меньше.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:29
Представил УАЗ, мчащийся со скоростью 135 км!!!! :-o
GRO
За что так над пассажирами???? *ROFL*
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:48
Off topic:
Maximal
Мчащийся не так страшен, как оттормаживающийся с этой скорости, да ещё и с люфтом шкворней. :-D
