Текущее время: 04 Nov 2026, 06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хватание за задницу при спуске с горы.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 03:10
Dj@gger
Сам понял, что написал? С чего б ему не быть, если газу дали? А сколько дыма хватит? А как определить? Все равно беднить будем? Хотя бы для того ,чтобы проверить,что не дергается. Либо наибарот, - дергается интенсивнее.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 17:37
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Сегодня на одно деление опустила иглу и поставила свежую мембранку в карбюратор. Посмотрим что будет... а то уже и без горки при сбросе газа дергунчик стал ощущаться...
PS
Когда сняла мембрану, она была нехило растянута... похоже в полость над мембраной затягивает бензин. :(
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 17:41
Во интересно!
У меня игла без прорезей.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 19:22
Эпикуреец писал(а):
Dj@gger
Что написал конечно понял, тут вариантов 2, почему схватывает только при полном газе:
бензину много, заливает, и вспышки начинаются когда всё это дело продуется, поэтому нужен полный газ. Но тогда должен присутствовать черный дым и, возможно, хлопки из глушителя. Сколько дыма хватит - ну дым с черной копотью, которую видно, даже кратковременно, однозначно укажет на причину.
Второе, что тут может быть - бензину мало, тогда черного дыма не будет. Тут надо смотреть диафрагму, ее пружину, не залипает ли в закрытом положении игла попл. клапана, возможно вакуумный кран...
Беднить - в смысле регулировать? Это как раз не надо. Если что-то работало нормально, а потом вдруг резко испортилось, надо искать дефект, что там вышло из строя, а не регулировочные винты крутить или иглу переставлять...
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 01:56
Dj@gger Не помогут тут "на подножке". Надо реально в движении. И самый простой способ-воздушный фильтр. Чтобы не
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 09:15
Ребят, проблема прогрессирует... :( Теперь оно проявляется и без каких либо горок, просто на ровном месте в районе между 4.5 и 5 тысячами оборотов мотора. На подножке такая же хрень усилилась - вместо небольшого провала на 5-6 тыс. появилась яма на 4-5... Вчера подняла опять иглу в прежнее положение, но ничего не изменилось. Заметила, что проблема заметно сильнее если в бочину задувает ветер. Искать неявные подсосы воздуха?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 09:40
Особенно внимательно патрубок от фильтра до карбюратора осмотри.
Проверь мембрану экономайзера на карбюраторе.
Вакуумные шланги проверь.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 12:14
В общем промазала и проклеила всю воздушную систему от и до... вскрыла заодно и вакуумный клапан на карбюраторе. Мембранка там целая, но деформированная какая-то... с одного боку образовалась нехилая впуклость... Собрала обратно и попробовала продуть - вроде все герметично, только не понятно как проверить открывает или нет оно канал при достаточном разряжении.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 13:47
LazyLynx
Проверь золотник, да и весь карб. У меня золотник заедал, были немного похожие синдромы.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 16:07
LazyLynx
Вот беда как раз будет, если эта мембрана не будет давать закрыться каналу.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 16:25
LazyLynx
А можете вкратце объяснить как этот экономайзер работает, а то раскрутила карб и пока не поняла принцип. Можно ли его вообще заглушить и что от такого убудет?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 16:28
Вкратце: при увеличении нагрузки, соответственно при увеличении давления во впускном коллекторе, данная система обогащает смесь.
Чтобы отключить, достаточно вынуть пружину, при условии целостности мембраны.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 20:35
Резко сбрасывая обороты ремень, с большого радиуса, уходит на малый , а на торке наоборот-на большой. Если всё работает штатно, то этот переход ощущается, как торможение двигателем, , Плавность перехода с одного радиуса на друой предопределяется исправностью всей системы. А вот теперь представьте, что будет, если подвижная щека торка просто заедает?!!!Представили....это как раз и есть ваша неисправность. Нечего мучить карбюратор, ищите причину в трансмиссии....
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 22:20
LazyLynx
ПЕШИ ИСЧО, Гуры получили мало инфы и разделились во мнениях :)
Самое интересное, что оба правы. Могит быть и так и эдак. Надо как то проверять "где собака"
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 22:49
Афтар вопроса - деушка. А деушка может попросить взаймы нормальный карб, ну чтоб проверить. Наверняка дадут.
И сразу всё станет ясно.
