Текущее время: 07 Nov 2026, 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 15:13
Стаж: н/у
tranc_house писал(а):
Подумал, прикинул что возможно от горячего тела нагревателя прокладка высохла.
Yegor писал(а):
3. Замена обогатителя на новый (дважды на одном скуте) и на заведомо исправный (на другом) – результата – НОЛЬ.
По поводу замены карба. не думаю, что эт опринесет хоть какой-то результат. Уж больно картина схожая на всех трех карбах. У einzwei и старом и новом карбах на арне.
Есть мысль сотворить свою, альтернативную проводку от генератора к реле-регулятору. Так сказать, чтобы исключить влияние плохих контактов и пр..
tranc_house
Скажи мне, важен ли порядок подключения обмоток на реле-регулятор? Типа, какой провод из трех - куда?
Тут не может быть собака зарыта?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 15:43
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Егор, ну что ты прицепился к этому напряжение на обогатитель, оно не играет вообще никакой роли при холодном заводе.
Естественно есть, я не разбирал гену от 150сс, но на 50сс, примерно так один общий земля, и два других провода на одном 5 катушек на другом 2, точное количество катушек не помню, но разница там очень существенна, где то схему срисовывал, когда делал самодельный стабилизатор.
ЗЫ Говорю же отключи провода идущие на стабилизатор и попробуй так завести на холодную, так исключим полностью влияние гены и всех косяков связанных с ним.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 16:44
Стаж: н/у
Дык тогда и обогатитель работать не будет. Чего будем проверять таким образом? Только наличие КЗ или какойто-нагрузки на гене, тааак сильно мешающей крутить двигатель?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 17:00
Стаж: 5 сезонов
У нас же счас главная задача, определить почему плохо пускается двигатель, естественно обогатитель работать не будет, но счас то это не так важно. Нагревание контактов можно обьяснить, вполне логически, т.к. стабилизатор работает по принципу замыкания катушки генератора самой на себя, когда напряжение выходит за пределы заданные в стабилизаторе. Вот по такой схеме организовано питание в полтосе,в 150 отличается только тем что все электрика сидит на постоянке, а от цепи питания ламп питается обогатитель..
Нетрудно догадаться в случае выхода из строя стаба или плохого контакта в желтом проводе у самого стаба,выходит из строя лампы ближнего, дальнего, т.к. при отключении стаба напряжение в борт сети поднимается до 70-80в, сам в первый раз по низнанию отключил его при работающем двиге. К этой же цепи цепляется и обогатитель, через резистор. Так что нагрев проводов можно обьяснить, тем что в разьеме плохой контакт, т.к. в момент замыкания катушки саму на себя стабилизатором, ток в начальный момент, получаеться очень приличный, а главное особеностью нашего гена, являеться то что его невозможно сжеч просто замкнув обмотки сами на себя, это главное достоинство такой системы. Но, главным недостатком такой системы, является очень небольшая мощность, т.к. большая часть энергии уходит в тепло. Где то в какой то ветке Авел продавал микпроц. стаблизатор, вот он уже дает более высокую мощность, и более низкий уровень пульсации выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 17:47
4)Поставил это все на скутер, ну думаю, была не была на улице было где то около 5 град тепла, и о чудо....неуспел стартер сделать и пару движений, как мотор запустился сразу на повышенных, примерно через минуту обороты упали, и пришли в норму. Радости моей не было предела, он так со стартера не заводился вообще никогда, рассказав по это своим корешам, сделали точно также проблема ушла сразу и по сей день все работает как часы.
Хорошая мысля НО уже как три обоготителя.... не могут чудить и два из них новых... так-же под вопросом почему напряжение на клемах в ДВА раза меньше??
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 18:19
Стаж: 5 сезонов
Люди да емае....что вы как маленькие что вы к нему привязались то, оно что для Вас критично? Почитай по какому принципу работает обогатитель и сразу вопросы отпадут, почему оно маленькое это уже другой вопрос, давай те больше не будем задавать этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 18:32
tranc_house
Просто ответь ПОЧЕМУ? УЕгора 14 в а у Бордза 7? не затруднит у себ замеряй когад скут тольк озавел какое напряжение на клемах на обоготителе... пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 18:55
Стаж: 5 сезонов
Ну 8 вольт у меня, на обогатителе, что это тебе даст? Узнал, и что дальше?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 21:32
это точно?
а почему у Егора 14??
вопрос второй ка кв бортовой сети скута имея аккум на 12 вольт и все потребители вроде ламп и т.д все на 12-14 волть..
как и почему на обоготителе 7-8?? а у егора 14? И У НЕГО ОН работает а у бордза нет??
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 21:54
Стаж: 5 сезонов
Arn-150 писал(а):
это точно?
Так боженька наш сказал, так и есть :D
потому что обогатитель питается от отдельной обмотки, которая никак не завязана с акб (ты посты мои читаешь?, я уже устал долбить про это напряжение).
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 22:25
Стаж: н/у
Ну а напряжение? :lol:
Завтра подам 12 В напрямую на обогатитель... :D
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 22:54
Стаж: 5 сезонов
Совет такой, подключи обогатитель, напрямую к акб подожи минут 5 чтобы он закрылся 100%, а потом нажми на стартер, если заведется, то делай выводы сразу. И это делай на холодную.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 23:12
Стаж: н/у
глючит
Последний раз редактировалось Yegor 27 Jul 2008, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 23:14
Стаж: н/у
форум
Последний раз редактировалось Yegor 27 Jul 2008, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 23:25
Стаж: н/у
сильно очень
