Текущее время: 25 Oct 2026, 11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Irbis Nirvana 150
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 11:47
morgusha писал(а):
А интересно если от домашней сети....к проводам подключить диодный мост пойдёт постоянка и потом ещё поставить понижающий трансформатор что бы напругу до 12В скинуть...то вместо аккума потянет крутить стартер ???)))
Как бы тебе сказать, с учётом выше написаного, лучше ненадо.
Поверь, выпрямленое напряжение подавать на трансформатор безсмыслено.
Мало того, влезешь в выпрямленые 220 руками, и через 3 дня компот пить будем.
Поэтому, без получения нормальных знаний по электрике, лучше не делай этого.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 11:51
Скутер: IRBIS nirvana
Ну да об выпрямленном на трасфоматор я не подумал )
Просто уже аккум сел крутить двигло...в карбе с самого низа откручиваю сливной винт и бензин вроде капать начинает...мож ещё не до конца наполнилась камера...???
если в цилиндр капнуть бензина, то двигло на какой время заведётся ???
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 13:14
блин чё за байда такая ((( залил в цилиндр пару кубов бензина....крутанул и ноль реакции ((( мож уже аккум сел и плохо крутится,поэтому ???
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 16:55
Блин парни вы куда всеподевались...делитесь советами...что делать то мне....а я пока до завтра поставлю аккум на зарядку !!!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 20:28
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
может
многовато наверное? Оо ... а искра то есть? ... свеча в норме?
может
- а кик-стартер есть? ... в придачу с ним было бы проще крутить
трудовые будни ))
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 21:42
Кика нету...искра есть...
Как по началу лучше пробывать заводить с воздушным фильтром или лучше без него или лучше вообще перекрыть подачу воздуха ???)
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 12:12
ОООООООООООО Б :CENS: Я....вроде начал хоть схватывать...ничего не понимаю (
подключил ттопливную трубку напрямую к коллектору впускному....весь бензин высосал с фильтра .....обратно подключил вроде начал схватывать, но сука глохнет ...вернее даж не заводится по хорошему (
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 14:22
Корчое вроде начал схватывать,но очень плохо и ток если долго крутить стартером и газ держат открытым...а чуть попускаешь и тут же прям глохнет ((( карб ???
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 15:31
Скутер: Zongshen ZS50QT,Stels Alpha, ABM Storm L
Скутера 125-150 китай-корея.PDF
Добыла, по случаю, книжку про китайские мопеды 125-150, с картинками:-)
Последний раз редактировалось SOBAKO 14 Apr 2011, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 18:28
двигатель вообще рукой вот за вариатор легко должен проворачиваться или тяжко ???
вроде проворачиваю его не оч сложно....когда ВМТ вроде чувствуется и из сапуна воздух выходит хорошо так...эффективно !!!
компрессометр есть.а переходника нет на него...ток под машинную свечу подходит (
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 11:28
Ураааа....вроде стал заводиться....ток для этого пришлось винт качества смеси от полностью закрытого положения отвернуть на пол оборота,а винт холостых закрутить до упора ))) Это же жесть ???
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 12:00
Слушайте поч скутер заводится...вот работает он на холостых...они немного плавают конешн,но двигло я не прогривал ещё....так вот дело в том что при его работе я вкручиваю, выкручиваю винт качества,а скут на это никак не реагирует ??? (((
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 14:41
Вы чё все меня вместе с моим скутером на произвол кинули ? )
СообщениеСообщение было удалено | удалил: morgusha | 15 Apr 2011, 20:42.
Причина: не верно
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 11:11
Всем привет....скутер значит заводится, но ток если винт количества утоплен почти на полную...при заводённом , если винт качества закрычиваю, то двигло не глохнет...и свеча прям даже после 30 секунд работы прям чёрная сильно сильно.....подсказывайте плиииз...подсоса воздуха вроде не должно быть все патрубки проверил....впускной коллектор на герметик посадил...хамуты от души затянул...фильтр бумажный стоит родной...карб чистил, продувал его...игла стоит на среднем делении.....что моет быть ? уровень может ыбть слишком высокий в поплавковой ???
