Текущее время: 31 Oct 2026, 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2008, 10:26
Стаж: с мая 2005-го
Аморты от "Урала" - работают на отлично , хоть при езде в одиночку , хоть вдвоём . Счас выставлен самый мягкий режим их работы , если что потом можно "ужесточить.
Выявился и один неприятный момент - пружина амортизатора изредка касается декоративного колпака (стакана ) , из - за этого дребезжание :?
Можно конечно просто срезать эти стаканы , но хотелось бы их оставить. :?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2008, 12:08
Скутер: Vento Phantom 150
Где можно найти стеклышко левого заднего поворотника на скут vento phantom r4i?
Офицалы сказали что продается только вместе с крылом...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2008, 15:31
Глянул сегодня на заднее колесо венты фантома и понял что коелс не крепится гайкой как это бывает на 50 кубовых.
Но сам штырь вращается с колесом!
Вопрос: должнали быть там гайка?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2008, 20:50
Стаж: с мая 2005-го
Должна , если эта гайка попускается - то "задницу" начинает водить :)
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2008, 15:15
а какже она вращется? онаже прижимается к крыло которое между колесом?
выложи фото своего колеса
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2008, 19:49
Стаж: с мая 2005-го
Вращается потому что , в кронштейне два подшипника запресовано
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2008, 23:09
огромное спасибо за фото...
точно ты сказал, попускается начинает - жопу водить...
а я то все думал почему земля плывет под коелсами, видать последнее недели две я езжу без гайки....
а как гайка прижимается к подшипникам?
она какая то специальная с каемкой?
и где такую гаечку можно прикупить?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2008, 21:01
Стаж: с мая 2005-го
Да . Гайка с каемочкой , под ней ещё вроде втулка находится... :?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 12:57
интересно где её найти?
можно посмотреть фотографию сей гаечки?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 12:38
Стаж: н/у
Electra
Ежели по делу - измерь хотя бы диаметр торчащего болта и сходи в запчасти... Ну а если еще есть чем шаг померять...
Ежели нет купи разных гаек (по шагу) и пробуй их накручивать, ОТ РУКИ. Без фанатизма только, типа ключа большого))
ЗЫ. Собственно цель моего визита:
Обнаружил в мануале (исходнике буржуйском) что количество масла, наливаемого в двиг, различно.
А именно: При заливке масла после разборки (типа, полной))) двига - 0.9 литра, при смене - 0.75 литра.
Это я так, к слову, ибо пришло время маслиццо сменить, вот и озадачился, хватит ли мне литрушки. :D
И еще одна хрень.
На карбе меня смущало наличие некой маленькой мембраны в корпусе, с трубочкой к ней. Думал я (и не только я), что сия приблуда ускорительный насос. Ан нет!
Это есть air cut valve.
The air check valve starts working under 31mph (50 km/h), and opens the second air inlet to
reduce CO displacement.
Вот такая вот загогулина... Информация так сказать, к размышлению.... Толи опять какая-то душилка, толи просто так организована работа карбюратора...
Есть крамольная мысль его отключить, чтобы не добавлял он воздуха и не уменьшал выбросы СО2))) Надо ЖПСку доставать, и протестить при случае....
 Заголовок сообщения: нужна диагностика скутера 150
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2008, 05:49
Скутер: зид-лифан 150
скутер FORSAGE FT150T-6 собран в Ижевске из китайских запчастей, пробег 3100. Ничего не менял и не ремонтировал кроме масла в двигателе и свечи зажигания. Ездит хорошо, но судя по звукам скоро развалится. Никто не хочет провести полную диагностику и если надо устранить недостатки ( запчасти ваши)? Естественно за деньги. Желателтно в Москве, недолеко от СЗАО.
8-926-132-57-22 Александр
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 20:15
Стаж: с мая 2005-го
Вообщем , скут свой я пользую на 90% в черте города. Скорости под 70 - почти всегда хватает, т.е ручку "газа" - не выкручиваю.
А сегодня поехали за город , ехать пришлось резво , ибо друзья мои ехали на 200сс китайских мотоциклах.
Короче заметил что при выкрученной ручке "газа" появляется некая "подзвонка" , очень похоже на клапана. Максималка : честные 85 км\ч ( по велокомпу ) , верю что и борльше бы разогнал - но жалко движок , да и "подзвонка" эта напрягает.
Зазоры клапанов выставлены : Впуск - 0, 08
Выпуск - 0, 12.
Повторяю , что при ходе ручки до 2\3 - моторчик ведёт себя вполне достойно , а вот если выкручивать дальше - появляется "подзвонка".
Кто с такими проблемами сталкивался ?
Как решать ? Уменьшать зазоры клапанов ?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 21:38
Стаж: н/у
ИМХО, забить на это дело.
И вообще, откуда уверенность, что это клапана?
Если явного криминала (люфты подшипников колена, распреда и пр..) нету, то и не надо мешать машине работать.
Лучшее - враг хорошего. :D
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 13:57
За болото. (1)
Скутер: хз)
народ подскажите какой нибуть сервисный центор с севере москвы!
тоесть ре4ной вокзал и в ту сторону !
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 14:48
байкленд на войковской.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
