Текущее время: 07 Nov 2026, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло исчезает безсимптомно
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 18:45
Значит пока не о чем говорить.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 01:06
deu073
Нет, я не о герметичности его мембраны.
Бывает под запорный механизм крана попадает соринка, и тогда он не держит топливо.
При заглушеном двигателе, если снять с кррбюратора подающий шланг, бензин свободно вытекает.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 15:30
Скутер: 150cc
deu073
Не течёт. Тогда должна быть к тому же неисправна запорная игла. А тут просто мусор под неё попадал. фильтр от мотоцикла и чистка карбюратора помогла. Тока теперь когда сбросишь газ кажется скут заглох, а он тарахтит потихоньку. Вобщем только спустя год он отлажен как положено, а что с расходом масла пока не ясно.
Ещё вопрос-если залить кастрол 10W60 -знаю что на угар его уходит очень мало, или мотьль 10w-50. Или без разницы что лить?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 19:53
Лучше Ликви Молли 10W60 синтетика.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 22:31
Скутер: 150cc
Думаю с последней цифрой перебор, хотя скутеру приходится тяжело, думаю 10w50 пойдет. Раз у нас коробки нет залью авто масло, при одинаковых условиях у него клас по Api выше, или только мото?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 22:36
deu073
Ни в коем случае не мото!
Уже были прициденты с умершими бендиксами.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 01:35
GRO
VVV
Вы серьезно? Вы тему не забыли? У ТС "повышенный расход масла(в чем я сомневаюсь)"
У Вас копий много?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 13:41
Скутер: 150cc
Да не кольца это, после замены колец масло всё равно исчезает ,было залито 700 грамм, счас осталось на самом конце щупа, пробег меньше 1 тысячи км.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 21:09
deu073
Это нормально. Скут -не лексус, потихоньку подъедать он должен. У меня примерно так же.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 18:04
Чего вы придумываете? 700 гр. на 1000км это задница....Если менял ЦПГ в сборе, то утечка идёт только со стороны маслосъёмных колпачков, идёт угар масла, визуально можно не видеть. Как экзотика-трещина в картере , причём на месте может не быть подтёков, сброс масла идёт на ходу при нагретом масле и при знакопеременных нагрузках на двигателе при движении скутера. Увидеть эту трещину очень тяжело, но можно....
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 18:29
VVV
Уровень на щупе это 100грамм. Это расход 10грамм на сотню. А трещина вымажет весь скут.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 18:56
Был, был у меня в работе такой скут, трещина заводская , в районе прилива корпуса маслянного щупа, внизу. Скут сухой как лист, ни подтёков, ни чего ещё не проявлял. Загоняли на стенд в АТИЭ, перед этим заменили ЦПГ и маслосъёмные колпачки, на газоанализаторе убедились , что в выхлопе масла нет, При принудительном продольном качании (ход задней подвески) на контрольном листе снизу проявились капли, чем выше амплетуда раскачки тем интесивней выброс....Выличили просто, один проход аргонной сварки и проблема исчезла навсегда...
А чего ты говоришь про 100 грамм?, аффтор говорит, что за 1000 км расход 700 грамм....
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 22:28
VVV
Автор говорит:
т.е масло есть, просто уровень упал. Там от МИН до МАКС примерно 100грамм. Ну может 150,смотря как мерить. Так ведь он и залил меньше. Нужно имхо 800грамм. В общем по моему он не так меряет. Была уже подобная тема.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 09:21
Расход масла на наших двигателях процесс практически обязательный. Особенно на большой кубатуре и высоких оборотах двигателя. У меня наблюдается, к сожалению, также, особенно после езды по шоссе со скоростью 100-110 кмч. Из за большой кубатуры и высоких оборотов разница давлений в картере достигает достаточно больших величин и масло "гонит" везде где можно - в вентиляцию, в кольца и т.д - это моё ИМХО. Попробуйте снять шланг вентиляции картера и прокатить на все деньги по шоссе. После этого гляньте в район штуцера вентиляции - забрызгано там будет все конкретно.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 09:42
:005 СаГЛАСиН!!!
