Текущее время: 07 Nov 2026, 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 157QMJ комплекс проблем
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 00:22
Скутер: Jialing JL150T-7
Эпикуреец
она вся в клочья порвана, совсем не похожа на то, что должно быть, это уже не пластина (крышка), а больше похоже на кольцо.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 05:18
itodin
Лучше поставить новый вал.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 13:23
Это понятно, что менять на новое лучше, и возможно потом не надо будет еще раз половинить двигло, но 2к не лишние, вот и ищу варианты.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 14:24
itodin
Поверь, разбирать второй раз дороже. Новое есть новое. Да и не такие большие денгьги 2к... Сам подумай.... Соберешь и потом ездить как на пороховой бочке, то ли будет работать, то ли нет, оно те надо?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 15:09
Эпикуреец
Все время думал только об этом, по этой причине не принял предложение Скутерок.Ру опересылке колена им и последующем ремонте и высылки обратно.
Первое это время, ну и конечно бракованное, ремонтированное колено это жесть :)
Плюс к этому магаз, в котором покупал скутер отдал мне колено не за 2200, а за 1400, отказываться было глупо, колено стоковое, такое как с завода идет.
В ходе работы поменял все сальники, отмыл двигло со всех сторон, поставил новый ремень (пауэрлинк), и новые стоковые грузы в вариатор.
Что в итоге имеем:
170сс
запил бошки
двигло работает без посторонних шумов, сказка
стартует с меньших оборотов по сравнению с доремонтным состоянием (видимо новый ремень, который шире старого на 1.5мм, старый прешел 6300км)
Что не устраивает:
При ничале движения с нулевой скорости на пару секунд появляется подергивание, происходит это так:
кручу плавно ручку газа -> скут начинает движение без рывков -> дыр дыр дыр тут появляются рывки (скорость примерно примерно 5 км/ч) -> дальше все плавно и ровно.
Что за рывки, надо ли настроить карб? Строил его последний раз на доремонтном состоянии скута.
Максималка 95кмч по родному спидометру, почему не больше с 170сс и запилом, до ремонта тоже столько было и вообще всегда так было даже когда скут был без доработок и обьем был 150сс. Максимум разгонял его 105 с горы без ветра.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 21:50
itodin писал(а):
Эпикуреец
Всё правильно, обычный провал из за малых холостых. Смотри,-
Что не устраивает:
Просто подними холостые до нормы 1600-1900 и убедись в том, что нет подсосов во впускной коллектор. На старте скуту нужен небольшой перелив, а ты его задушил, вот и всё.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 23:18
Эпикуреец
спасибо, попробую
Потестировал скут, эффект подергивания есть, но проявляется очень редко.
Предворительно настроил зазоры поставил впуск 0.8 выпуск 1.3
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 07:37
itodin
это что за зазоры такие? Ты с запятой не ошибся когда писал?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 09:22
Эпикуреец
да, ошибсо конечно :)
0.08
0.13
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 13:04
сегодня подкачал колеса, затестил максималку - 97кмч по сток. спидометру
рывки больше не появляются.
Теперь печалит меня только одно, что максималка маловата :(
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 13:12
itodin
Нормально для стока, обычно 95-97. А зачем больше? На мой взгляд динамика важнее максималки, а динамика у 150-ки вполне на уровне.
