Текущее время: 07 Nov 2026, 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 150 кубов а едет 82 км/ч. Что делать?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 20:49
Скутер: Qingqi Patrol 125
f=ma писал(а):
хонлинги 150 примерно так и ходят в районе 80 как то они задушены *DONT_KNOW* , 9000 для 4т вполне прилично,проблема в вариаторе он не дает максимальную скорость набрать,ну клапана можно посмотреть, но там вряд ли чего
9000 на подножке это МА-ЛО.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 01 Sep 2010, 22:43.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 20:52
Скутер: Honling Navigator QT13
Стаж: 2 сезона или 5600 км
ах на подножке...вот слепой-то
Китайский скутер,как девушка..такой непостоянный
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 20:56
начинать всегда нужно с простого. Всегда. Переходя затем к чему то более сложному.
плохая свеча
грязный фильтр
грязный карб
Это самые простые причины ненабора скорости.
Просто взять....и проверить.
А если идти по пути наибольшего сопротивления...так мы щас насоветуем тебе самому сделать заново весь пластик. А ШО, это всё сопротивление воздуха виновато....это всё оно не даёт именно твоему скутеру разогнаться...
(и проверь спидометр)
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 21:04
хорошие советы .При том что ремень не доходит до верха чуть не сантиметр
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 21:51
Скутер: Stels Tactic 150 в прошлом. Сейчас Stels Outlander
Стаж: 5 лет
И так, что бы вышел ремень полностью мне нужно увеличить обороты двигателя?! Сколько оборотов для данной техники (Stels Tactic 150) считаются нормой на подножке с прогретым двигателям? Свечу меняли на сервисе при ТО. Механик сказал что свеча обкаточная с завода - надо менять.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 22:43
SergeySochi
По запросу у гугла, " свеча обкаточная", гугл выдал.
http://www.google.com.by/search?q=%D0%9 ... nt=firefox
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 22:44
Off topic:
Мне интересно, вы настолько наивны..., или ленивы.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 22:46
У тебя спидометр не занижает часом? Ты его проверял?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 23:47
Стаж: ируюсь потихоньку
А может тут всё попроще, человек первый раз столкнулся со скутером и не знает что есть маленький нюанс с в.фильтром. Мой в стоке тоже больше 85км ехать не хотел, пока не увеличил сопротивление в воздушном фильтре (закрыть лишнюю дырку, обернуть фильтр поролоном (если он бумажный круглый)) ну и другие способы есть.
SergeySochi, а на максимально набранной скорости, нет ощущений что как будто нехватка топлива или пропадает искра, бьёт через раз?????
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 01:09
SergeySochi опиши что ты делал со скутером вообще?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 09:30
Стаж: 5 лет
На полной скорости жужит как будто предел -
как формула 1 а толку нет.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 09:36
Стаж: 5 лет
я пытался поездить на прямотоке. воздушный фильтр меняю каждую тысячу т.к. в адлере строительство олимпиады и сильно запыленно самосвальной техникой. топливный ниразу еще не менял. напомню что пробег 3800км. остальное все заводское. не чо с ним не делал. обкатку прошел правильно. на первой тысячи скорость не более 35км/ч + четыре ТО .
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 09:42
SergeySochi, тогда ещё такой вопрос, а по "очучениям", скутеру что то не даёт разгонятся дальше или чувствуется нехватка мощности.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 10:20
млин, не понимаю людей, которые пинают колесо при сломанном двигателе. ну сказано же - ремень не доходит до конца вариатора, отсюда и недобор максималки! чтобы ремень выходил до конца, нужно укорачивать втулку. можно самому, можно купить уже готовую меньшего размера.
