Текущее время: 05 Nov 2026, 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пропал холостой, упала мощность.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 22:03
GRO
Это паспорту со мной не повезло!!! :-D
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 22:45
Клапана нe настраивались пару тысяч км, потея мощности на горячем двигателе.
Плохой старт, порвана прокладка коллектора.
Причём тут бензин, 95 в порядке, можно если нет детонации и на 92.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 07:34
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
конти писал(а):
Аллочка
Цепь не может перескочить.
Зазоры 0,10 Впуск и 0,15 Выпуск.
Прогорает седло, но меняют всё с разу. Можно попробовать притереть.
Начни с простого, настрой клапана. Плохо заводится, не держит ХХ, стреляет в глушитель, симптомы плохой компрессии.
Зазоры все-же большие, стучит громко.. на сколько можно уменьшить зазор?? щупы 0.05, 0.10, 0.15 мм..
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 07:37
Стаж: 3 года.
andREY73
А где вы такие щупы купили?? у нас продаются 0.5, 0.10, 0.15, 0.20. и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 12:52
Есть специальные щупы для настройки клапанаов от 0,03мм до 0,10 мм с шагом по 0,01мм.
А на счёт стука, просто не прывыкла.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 19:17
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Off topic:
А помоему Аллочка просто знает когда нормально работает, а когда стучат клапана... как никак а это не Юльчик...
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 19:42
Скутер: stinger
0,1 и 0,15 для 150 сс. многовато,конечно будут стучать клапана .Я на 162 моторе у себя ставлю 0,06-0,07 и 0,09 -0,11 и не стучит ничего.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 20:10
S.T.I.G.
Я не Павлик Морозов-молчать не буду...!!!! :-D
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 21:29
Стаж: 3 года.
Действительно стучат громко и не нормально, на оборотах около 6000 появилась вибрация которой до разборки ЦПГ не было((
Новая проблема - сегодня разобрала опять, появилась течь с камеры для цепи ГРМ из под головки цилиндра (между цилиндром и головкой цилиндра) попробовала подтянуть железную прокладку в итоге лопнул болт (один из двух, хромированные, длинные под ключ на 10).. придется разбирать опять полностью..
Вопрос - чем можно выкрутить лопнувший болт *DONT_KNOW* (задумки есть но все-же)?? можно ли на железную прокладку нанести тонкий слой герметика (еще одну разборку из за течи я не переживу :-x )?? Как показала практика поджать сильнее нельзя *STOP* ..
Поиск написал вот что : Подходящих тем или сообщений не найдено.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 21:34
Стаж: 3 года.
А можно не по теме? Да, тогда вопрос - при замене ЦПГ с 150сс на ЦПГ 180сс головку цилиндров нужно менять?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 00:50
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Maximal
Юльчик сначала спросит что сделать - она сделает, а Аллочка сначала сделает, потом спросит правильно ли :-D
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 01:05
Стаж: 3 года.
S.T.I.G.
Такс!!! Не нужно рассказывать, я все спрашивала))
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 06:33
Аллочка
Герметик допустим в минимальных количествах.
viewtopic.php?f=17&t=12534
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 07:59
Off topic:
S.T.I.G.,просто Юлия в технике ещё пиёнерка,а Аллочка уже комсомолка!!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 08:12
Стаж: 3 года.
Аллочка
Спасибо! Почитала, много интересного.. отлично тогда нужно все-же применять герметик..
