Текущее время: 31 Oct 2026, 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 08:48
Стаж: н/у
Katerpiller писал(а):
Я 15 лет за рулём.Приходилось не только просто держать в руках.Взвешивать на весах не приходилось.За 15 лет я их столько перебрал!Если судить по весу то самый лёгкий будет с легковой машины.
Ладно. Второй вопрос. Куда его ставить? Ремешки, причее - не проблема, а ставить-то куда?
titan писал(а):
а вообще мотор может стучать от изношенной поршневой?(описание на предыдущей странице).просто больше не знаю н что думать!
Это смотря какой стук и смотря какой износ поршня. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 09:09
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
стук похожий на разлетевшийся\убитый подшипник коленвала или шатуна.кстати в последние минуты жизни мотора стук пропадал после 6тыщ оборотов.износ поршня-как будто песочек попал в камеру.на ощупь царапинки на цилиндре вообще незаметны,а на поршне еле еле,но ощутимы.хотя визуально-ему пипец!))
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 09:21
(Ладно. Второй вопрос. Куда его ставить? Ремешки, причее - не проблема, а ставить-то куда?)
Вот как раз над этим и думаю.Придумал пока только два варианта.1) генератор подключить через некий переходник в стык к крыльчатке охлаждения.Но он будет торчать в бок и есть риск его оторвать случайно зацепившись.2) Положить его сверху двигателя и если есть зазор между крыльчаткой охлаждения и блоком кинуть ремень.Продолжаю думать дальше.....
Жить - хорошо!А хорошо жить - ещё лучше!!!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 16:16
Скутер: cruiser 152qmb
Стаж: 9
сам написал что у тебя со сторону КС(как я понимаю)кусочек с хлебную крошку,скорее всего стучал он.задиры на прошни признак прихватывания в результате перегрева вызванного масляным голоданием,все вместе это и привело сердце твоего коня к инфаркту.с коленом наврят ли че,меняй ЦПГ и голову ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!и корпус коромысел-никаких трещин быть не должно!!тут трещина,там выработка,здесь не так чуток-все это и приводит к ухудшению работы двигателя,сделай все путем и будет тебе счастье и стремительно нарастающий на встречу ветер)) :-D
к слову о нехватке энергии генератор- а как это будет вглядеть?сяло-пясок?может у тебя что то неисправно?проверь зарядку!
и попробуй снизить нарузку с него,установи как вариант вместо лампочек поворотников,подсветки приборов,габаритов,стоп-сигнала - диоды!они меньше едят и думаю дадут тебе лишнюю энергию которая пригодится для ксенона,музыки и т.п.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 17:11
и попробуй снизить нарузку с него,установи как вариант вместо лампочек поворотников,подсветки приборов,габаритов,стоп-сигнала - диоды!они меньше едят и думаю дадут тебе лишнюю энергию которая пригодится для ксенона,музыки и т.п.[/quote]
У меня везде кроме головного света стоят диоды.Фары у меня две спаренные.В каждой есть и дальний и ближний.Лампочки автомобильные 55/60.Когда включаю свет всё тухнет пока идёт разогрев ламп.Потом всё возвращается в норму.Моя цель - что бы при включении света ничего не тухло и была возможность поставить ещё две противотуманки.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 22:27
Поставь один би ксенон и даже ПТФ непонадобяться *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 22:30
Стаж: н/у
Как мало надо человеку для счастья! :-D
Я вон езжу одноглазым (так уж было задумано) и не парюсь))
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 22:40
Это всё равно покупать две лампочки и два блока розжига.По одному это у нас не продаётся да и смысла нет в спаренную фару ставить одну лампочку.У нас би-ксенон(комплект) стоит 7 000р.Накладно однако.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 22:44
Стаж: н/у
просто надо чтобы и одна неспаренная фара светила нормально. 8-)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 22:47
Мне простого ближнего ксенона на правой фаре хватает, в левой стоит 55/60 только дальний.
Думаю найти галогенку 35/35 для левой фары. Жаль у нас таких не продаёться :(
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 22:48
Стаж: н/у
у меня такая стоковая была. Н4 35/35
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 22:49
У меня стоковая фара двойная.В каждой свой отражатель своё стекло своя лампочка.Ну как бы две фары получается.Если одна не горит то ту сторону где не горит дорогу вообще не видно.Получается правая светит от центра вправо,левая от центра влево.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 22:52
Стаж: н/у
Значит "дело было не в бобине" :)
Может, чем наращивать мощность хреновеньких фар, проще их заапгрейдить? Элементы хелла, а дешевле и лучше - весем, они - рулят 8-)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 22:58
Может, чем наращивать мощность хреновеньких фар, проще их заапгрейдить? Элементы хелла, а дешевле и лучше - весем, они - рулят 8-)[/quote]
А что с ними делать надо?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 23:03
Стаж: н/у
А что с ними делать надо?[/quote]
колхозит, чего ж еще.
Где то были у нас темы - народ под прозрачное стекло штатной фары пихал эти элементы. Тенге они стоят не больших, несопостваимых с би-ксенонами в пару фар.
