Текущее время: 04 Nov 2026, 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 18:51
Стаж: н/у
AndryL писал(а):
а если щуп широкий и на вылу выроботка, то все ваши регулировки от вала, коту под хвост
... а если мозг поднапрячь, то все нормально будет)))
А в курсе, да, что на торце клапана тоже выработка появляется... и заметь, не в виде плоскости..
Хочешь офигительной точности (правда, я не понял - ЗАЧЕМ?) - мудришь приспособу с индикатором стрелочным...
... а если совать не то, и туда, куда не надо - ничего хорошего не получится.. :D
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008, 11:04
Клапана проверять лучше после обкатки на 1000 км?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 08:21
пару дней назад выставил зазоры впуск 0,08 выпуск 0,1, проблема в том что скут наглым образом п:oops:кает при сбросе газа!!! что это клапана получается прогорели?
ps заводской зазор был вп- 0,02(!) вып- 0,04( :shock: ) пробег 17хх км.
жизнь - это безумие!!!!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 08:28
Возможно что штатные зазоры клапанов были именно под этот двигатель.
Есть возможность посмотреть тех.документацию?
aka -=DIN=-
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 13:58
Мотобайкер писал(а):
segun писал(а):
Точные цифры все-таки кто-нить напишет? :)
Вариант 1. По информации из мануала на полтинник:
впуск - 0,05, выпуск - 0,05.
Вариант 2. По рекомендации Авеля для полтинников:
впуск - 0,05, выпуск - 0,1.
Вариант 3. По прошлогодней рекомендации Авеля для 125...150 кубов:
впуск - 0,08...0,1, выпуск - до 0,15.
"Где правда, брат?"
Значит, пробовал многое. Скажу, что если впуск 0,1 и выпуск 0,15 - стучат зараза. Оптимальный вариант был подобран 0,06-0,08 впус и 0,1-0,12 - выпуск. Если ставить 0,05 впуск и 0,1 выпуск на 150 - ке - будет фигня - обгорают кромки клапана. С завода кстати идут 0,5 впуск 0,1 выпуск, но за первых 200 км. они разширяються до 0,1 и 0,12 и нормально. Правда следы пропускания могут оставаться. Попытка увеличить выпуск до 0,15 - стучит. Вывод? 0,08 и 0,12.
Кто подтвердит сие данные? Вывод? 0,08 и 0,12
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 14:00
arestylka писал(а):
в мануале на 150сс написано 0.08 и 0.12! это инфа проверена опытным путем gera080 и мной! место и способ регелировки подробно опписан в мануале от авеля и других (с фото) на полтиник!
Значит 0,08-0,12 это точные данные и с хорошим кпд?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 17:35
Стаж: с мая 2005-го
Ну я именно с таким зазором и ездил...
Никаких проблем , двигатель - шепчет.
Без малого 5 000 прошел , после того как выставил такие зазоры.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 05:33
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
У меня прии выставлении зазора 0,08 и 0,12 на холодном движке не стучит, но стоит проехать 5 км, начинает стучать, на горячуюю быстро разобрал и измерил зазор то впускной оказался 0,1, когда остыл опять 0,08. Что зв фигня такая.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 16:23
металл при нагревании расширяется.
aka -=DIN=-
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 06:46
Стаж: 5 сезонов
Я это еще из курса физики 5 класса знаю, давайте ответы по существу.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 01:11
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Народ!!!
пробег 87хх км...думаю посмотреть зазоры клапанов, ибо мощность упала(компрессия в норме)...кто из Украины - ПАМАГИТЕ!!! дайте хоть попользоваться свои щупы или ХЗ что вы там используете!!! пересылку по почте оплачу!
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 01:18
Скутер: Rival First QT-23 72cc, Multivar Malossi 517484
Купи автомобильные щупы
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 14:56
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Просто сказать?
наборы щупов у нас есть тока 0.05, 0.1, 0.15 и дальше...а таких козырных градаций - нема...
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 15:30
Стаж: 5 сезонов
у меня от авто начиная с 0,02 и заканчивая 0,15 т.е. весь набор который вообще может понадобится, брал в автомаге 2 уе.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2008, 10:09
Стаж: с мая 2005-го
CHROME писал(а):
Просто сказать?
С такими щупами , вполне можно выставить зазоры.
К примеру нужно выставить зазор 0.08 ., используешь щуп 0.05 и регулировкой добиваешься ч\б он свободно проходил в зазор ., а щупом 0.1 контролируешь ч\б не переборщить ( т.е. он не должен "пролезть" в требуемый зазор 0.08 ).
Успехов. Ничего сложного в данном прцессе.
