Текущее время: 07 Nov 2026, 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Усиление запуска
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 19:13
Тоесть хотите сказать, что провода цепляющиеся к стартёру имеют косяк? Или сам стартёр не исправин? Тогда почему "напрямую" от АКБ он нормально крутит?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 19:34
Крутит двигатель или сам крутиться?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 00:09
И сам крутиться и если его поствить на место, то может и двигатель прокрутить(правда нужно приноравиться правильно клеммы держать). Стартёр вроде сам в порядке... Может что-то не то с сигналом поступающим на реле? (два провода в конце с пластмассовой скобой идущие к реле от руля)
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 10:06
Сигналы в радио!
Тут питание!
Простой способ проверки, при собранной штатно цепи, замыкаеш клемы реле стартера на пямую.
Если крутит нормально - то дело в реле.
Если останавливаеться или не начинает проворачивать вообще - то стартер или проводка.
Проверяй каждую кмему в зепи от аккумулятора до стартера на предмет плохого контакта.
Для надёжности можно их пропаять.
