Текущее время: 07 Nov 2026, 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Колпачек свечи!
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 12:09
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Jordan6391 а это на косяки карба вроде похожа похоже может смесь бедная?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 12:20
Скутер: Honling QT-7(sport)
винт качества смеси откручен на 2.5 оборотов...воздушный фильтр чистый,вроде нигде лишнего воздуха не сосет...
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 12:32
Jordan6391 а игла как стоит, у мееня похожее было когда я ее опустил сильно
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 13:33
игла по середине...
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 13:37
Jordan6391! Посмотри я тебе в личку написал!
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 15:52
ниче не помогает!
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 16:07
Jordan6391 может VVV в личку напишешь что-ничего не помогает, мы же всетки не знаем что он тебе написал туда, щас начнут тебе давать советы ты скажешь чо я тупой что-ли чо думаете я это не делал
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 17:31
:-D ванс ты же говорил про карб... вот все в порядке,но все равно ведь как положенно не работает...а vvv писал про закоксование колец,они у меня нормальные на закоксованые...
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 17:35
вот прочитайте ка тут...viewtopic.php?f=3&t=17047
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 23:06
Скутер: Major
Jordan6391 писал(а):
ну вот! капнул бенза в целиндр, вообщем собрал! поставил зазоры впуск 0.06 и выпуск 0.08! все поставил по меткам! начал заводить...завелсе *YAHOO* !! но вот какая проблема, ручку газа выкручиваю и скутер начинает сбрасывать обороты и потом опять набирать,ручку газа при этом держу не шевеля! и после прогрева все равно дымит...серым дымом(не белым)! Думаю прокачусь... сел. выкрутил ручку газа,скутер сначало стоял 2 сек примерно,думал ехать или нет,потом тока поехал да и то вяло как то...
У меня была похожая ситуация с полтосом, все симптомы один в один, перекинул цепь на распредвале на одно звено (попробуй и назад и вперёд) , и проблема ушла. Обязательно попробуй, я тоже себе весь мозг вынес, пока так не сделал. Самое интересное, что и дымил тоже по страшному...
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 10:45
Aleksandr Uv.
А не проще метки проверить?
Или ты считаеш, что их для дураков ставят?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 09:54
скажите...накой бьет током когда задею колпачек свечи? :-o
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 10:01
Jordy
Накой ты её задеёшь?
*ROFL*
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 10:06
ну получилось случайно задеть рукой и как долбанет током...по идее ведь не должно,пластмасса не проводит тока...
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 10:39
По идее не должно.
Но некоторые гении пренебрегают нормальным обслуживанием скутера и регулировки производят на глаз.
Зазор на свече проверь для начала.
