Текущее время: 07 Nov 2026, 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выработка на половинках
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:02
Скутер: FYM150cc
Стаж: 4года увеличивается
А если не все запущенно то тогда что?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:06
Сержант писал(а):
Нет устройство я знаю у меня ведь есть полтинник на котором три года высекал на нем и научился разбираться что к чему очень много знакомых на скутерах полтинниках которые помогали...а тут не кто ни че не знает про муфту... *DONT_KNOW*
Ты еще просто плохо читал форум все уже говорилось там гайка с левой резьбой ее главное открутить а дальше все сам поймешь по ходу или спроси этого знакомого не откажет поди
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:12
Если подшипник не болтается еще как в проруби тогда я бы по диаметру посадочного места равномерно накернил бы аккуратно 5-6 точек и все
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:23
Альберт
Думаю всё гораздо проще.
Тот "спец" даже двигатель не колол.
Для начала необходимо проверить осевой люфт коленвала с обоих сторон.
Это весьма простая операция, поверьте мне!
После чего, снять головку цилиндра и роверить люфт поршневого пальца.
Обе эти операции проводяться с помощью микрометра.
На 75% уверен, поршню - хана!
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:28
Альберт
Ну за одно еще и радиальный проверить и потом уже пальца
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:35
Блин, да, радиальный!
Сержант ты сам сначала проверь какой люфт коленвала присутствует дергай его как следует за колокол генератора и за щеку вариатора и скажи есть и какой люфт
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:43
Скутер: FYM150cc
Что значит радиальный?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:47
Радиальный это когда его дергаешь в верх и низ а осевой по сторонам если сидишь на скуте то в право и влево
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:57
Абсалютно правильное техническое решение.Немного добавлю, кернить - по краю, обязательно на одинаковом расстоянии от края пасадочного отверстия. По возможности удары наносить с одинаковой силой....и количеством.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 21:06
VVV
Добавлю, кернить только со стороны цилиндра.
Не забывай, посадка подшипников "полуплавающая"!
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 21:19
Скутер: FYM150cc
Хорошо завтра проверю люфт...напишу что с ним...будут еще какие нибудь предложения по поводу выработки?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 21:50
Всё сержант, выполняй!!! :)
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 19:26
Скутер: FYM150cc
Че то нету ни какого люфта...щас лапку пытаюсь ставить не кто не знает где можно фтулку маленькую достать или с чего...а то стартер че то стучит,или бендекс или муфта или что там еще...а есть еще какие нибудь способы проверить коленвал и эту выработку не расслалывая двигатель?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 19:44
Сейчас есть подозрения что это не коленвал брякает. Будем проверять методом исключения все что может брякать Сними полностью вариатор чтоб остался голый вал и заведи на подножках погазуй на разных оборотах если звук не пропал дальше скажем что делать а лапка пока нафик не нужна пусть подождет пока
Последний раз редактировалось Альберт 02 Feb 2010, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
