Текущее время: 27 Oct 2026, 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Умер конь Лифан. Нужна помощь коновала...
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2016, 06:58
Rector писал(а):
GRO
метки выставил правильно
Проверь!
Уже сколько раз было, что человек разводил тему на 10 страниц, а в конце темы вдруг ой, а метки почему-то не совпадают.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2016, 07:39
Скутер: Sym GTS250 и Lifan-150
GRO
проверю
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2016, 07:01
За дальнобой 2-й степени. (1)
Метка ВМТ,на то и метка,чтоб указывать ВМТ. При выставленной метке Т,поршень будет в положении отличном от ВМТ только если ротор одели на вал без шпонки и на глаз.В очень редких случаях китайцы промахиваются с нанесением метки ,потому и проверяют реальное положение поршня при установленной метке Т коленвала.Но надо заметить чтобы ошиблись с расположением шпоночного паза на 180 не видел и как правило собранный по меткам мотор работает.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2016, 18:55
проверил метки еще раз - выставлены правильно. Замерил компрессию - 7,8. Буду разбирать поршневую, смотреть в чем причина
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2016, 21:53
Клиент скорее мёртв, чем жив.
