Текущее время: 07 Nov 2026, 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: 150 кубов а едет 82 км/ч. Что делать?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 02:30
Стаж: ируюсь потихоньку
Эпикуреец
Off topic:
Погода соответствует http://pogoda.yandex.ru/33837/details/
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 10:19
andREY73
Off topic:
редкий случай
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 21:11
Скутер: Stels Tactic 150 в прошлом. Сейчас Stels Outlander
Стаж: 5 лет
практиканты!!! :-D
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 21:39
Стаж: 5 лет
Пробег 4100км. Скорость увеличилась с 82 до 95 км/ч. Мхимо ремень начал выходить с вариатора!!! :002
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 21:53
SergeySochi
Обкатался. :-D
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 23:25
Скутер: Qingqi Patrol 125
:-D
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 02:58
Вот теперь ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ понимание сути термина "ДАТЬ РЕМНЯ" приобретает практическое значение на жопе топикстартера. :-D
Под лозунгом "а вы нам тут мозги ебли...."
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 18:17
Скутер: Viper F50
В тех. характеристике пишут что максимальная мощность двигателя 7квт при 7500 оборотах, из этого следует-что для достижения заданной мощности нужно добиться этих оборотов, что напрямую зависит от настройки вариатора :010<
Поэтому все вышеописанные высказывания о настройках только частично верны, и поэтому такая неопределённость...
При настройке вариатора очень важно не задушить двигатель(тяжёлыми грузиками), все высказывания по поводу увеличении максималки с увеличением веса грузиков подходят не для каждого случая, это подходит только для тех кто набирая максимальные обороты двигателя(до 10000об/мин.) едет не более 80км/ч, но ни как не верны если при 80км/ч у Вас только до 6000об/мин.
В последнем случае грузики нужно облегчать, чтобы развить максимальную скорость...
Тюнинг в основном заключается в облегчении веса грузиков, но при этом главное не поставить такие грузики, которые не способны вывести ремень на максимальный радиус, при максимальных оборотах :012
Поэтому этот вопрос суто индивидуальный :008
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 19:03
о загнул.... *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 20:39
fed1r
Ты это всё сугубо для полтинника написал?
Спешу тебя огорчить, на кубатуре, штатный варик выходит на максимум при 75-80 км/ч.
При этом, желательно весь разгон держать обороты двигателя, соответствующие максимальному крутящему моменту.
