Текущее время: 25 Oct 2026, 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт!
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 15:38
morgusha
Да.
ЕХ - вниз.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 15:42
Скутер: IRBIS nirvana
и ещё уточнить хотелось бы ! вот сопоставил я риску Т с меткой на двигателе и поршень у меня находится в DVN в этот момент ! как мне одеть распредвал...у шестерёнки большая точка должна смотреть вверх ? строго вверх или как то иначе ???
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 15:44
morgusha
Как тут на фото:
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... lapon.html
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 16:04
так, щуп 0.05 у меня входит туго...это норм или лучше погрешность делать в какую сторону большую или меньшую ???
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 16:07
На кубатуре впуск - 0,1мм, выпуск -0,15мм.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 16:13
вроде настроил ! впуск 0.1 выпуск 0.15 ! натяжитель цепи не могу теперь поставить вообще не поддаётся...его надо было ставить перед тем как головку затягивать ??? и короче эти 5 сотые сантиметра пипец...их ведь и не настроить точно !!! и ещё вопрос свеча NGK c7hsa подходит для этого скутера ???
куда все делись ? на скутерах что ли катаетесь ? )))
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 20:33
morgusha
Натяжитель необходимо взвести перед установкой.
Для этого выворачиваем пробку сверху натяжителя.
В открывшееся отверстие вставляем отвёртку.
Вращяя отвёртку убираем шток натяжимтеля по максимуму.
В таком поожении ставим натажитель на место, и закрепляем его.
Знаю, рук маловато. :-D
Но при некоторой снаровке, это возможно.
Вынимаем отвёртку, ставим на место заглушку.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 21:33
смари как я поставил натяжитель после уже установки распредвала ) взял болты подлинее что бы доставали до дырок...вкрутил их...натяжитель прижался к двиглу ! потом по одному открытил и вкручивал которе стандартные болты...ну и клапана потом настроил...так можно ???
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 21:40
morgusha
Угу, теперть разбирай, и меняй цепь, натяжитель, башмак натяжителя и успокоителя.
Хорошё, если нге угробил распредвал!
Инноватор блин!
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 21:50
опа блин ((( я разобрал всё ! вроде всё в поряде...мож ничего не стряслось ?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 21:52
Рискуй.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 22:05
вообщем оттянул натяжитель отвёрткой закрел разпредвал отпустил натяжитель ! и дигло стало намного легче крутиться ))) блин нажеюсь что ничего не закосячилось там ( клапанишки поднастроил, всё как ты говоришь Gro - впуск 0.1 выпуск 0.15 ! ) закрыл всё клапанной крышкой !
вопрос про свечу остался открытым...така должна быть или нет как я писал выше ???
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 07:35
так так так ! и чего же все молчат ? Нет слов что ли? :-D
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 10:19
NGK c7hsa впринципе пойдёт, но по каталогу NGK рекомендована CR7HSA.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 17:31
так я не понял! натяжитель надо ставить перед распред валом ! я так и сделал втянул натяжитель по полной и поставил его на место.а потом закрутил распред вал ! решил ради интереса глянуть....натяжитель так и остался в верхнем положении....так и должно быть или он должен попуститься немного ???
