Текущее время: 04 Nov 2026, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: КЛАПАНА
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 16:47
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
eduardovic писал(а):
о клапанах с водяным охлождением какая разница?
клапанов с водяным охлаждением не бывает :-D а вот движки "водянки" есть, и поскольку там отвод тепла осуществляется не воздухом и маслом а ОЖ, то и тепловые зазоры на клапанах там другие.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 00:17
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Драсти!
Значить стрекотание двигателя меня окончательно добивает(жить не мешает, но надоело уже) прислушался - стрекотание есть во всём диапазоне оборотов, кроме низкого ХХ...грешу на несколько вещей, но желаю пока что проверить клапана...шупы дето посей=ял...буду искать...
Суть вопроса - если поставить на 125-ке зазоры 0,07 и 0,1 это нормально? не будут обгорать клапана? ато писали про побочки с подобными зазорами, но акцент был на 150-ку...по идее 125-ка то менее подвержена перегреву, значит вроде и клапана прогорать не должны...заранее пасибки за ответ...
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 16:48
Стаж: с мая 2005-го
Вполне допустимо.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 04:54
CHROME почему прогарать? выше же писали и 005 ставили и ничего! так вот я так и не пойму! какие зазоры правельнее ставить???на 150сс .я уже настроил на оо5 и 01 а тут говоришь прогорит понимаешь ((( поясни плиз!
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 08:40
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Возможно всё зависит от качества металла, как говорил Альянс...
Тут оп идее нужен чисто индивидуальный подход...у кого тепловое расширение металла сильное - зазоры больше(ато передавливает клапан и он прогорает), у кого металл получше и зазор уменьшается не на много, либо остаётся почти на месте - зазоры меньше...
Я вот всётаки рискну и отрегулирую потом, ато уже 13 тыс пробега, а клапана не регулированы вапще ни разу...после снятия крышки головки обнаружил, что вроде зазор выпускного клапана увеличился, ибо оттягиваю коромысло и стучу пальцеп по нему, чтоб ударил по клапану - звучит отчётливый сравнительно громкий "ЦОК!"
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 17:11
Скутер: Viper Booster
Стаж: 1,5 года
Доброго времени суток.
У меня такой вопрос: скажите пожалуйста, какие должны быть зазоры между коромыслом и держателем (не знаю как называеться точно) в котором оно закреплено, а то у меня на верхнем коромысле зазор 0,05, а на нижнем 0,15, так от этот зазор меня смущает, потому как если взять за коромысло (нижнее, на верхнем такого не наблюдаеться) и перемещать его со стороны в сторону оно издаёт такой громкий "цок". Помогите пожалуйста разобраться. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 23:18
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Привет, земляк!
"Со стороны в сторону" это как? всмысле по его природному движению? тоесть вверх/вниз? или вдоль по оси, на которой коромысло сидит?
Скут 50сс?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 12:39
Стаж: 1,5 года
CHROME писал(а):
Привет, земляк!
Скут 50сс?
Всмысле, по оси на которой оно сидит, а скут вроде как 80сс
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 00:03
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Позавчера разбирали "полтос"(80сс)...тама продольного люфта нету...
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 16:21
Стаж: 1,5 года
Так что получаеться, мне надо менять коромыса или что делать *HELP*
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 17:17
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Зазоры когда проверять надо?
На 125сс 0.08 и 0.12 должно быть?
Пс еси норм пашет то ниче?Или перестраховаться?
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 01:30
Скутер: Viper Storm 150
Стаж: 6 лет
На 125-150сс скутеры зазоры на вход.клапан 0.05мм на выход 0.1мм и точка, все другие зазоры то полет фантазии каждого личный, если хто говорит что 0.1 мало на выход что мотор силно грееться то пусть себе и ставит ети зазоры что я говорю ето точно что проверено временем и пробегом.Переодически раз в 1-2 тыс открывайте клапанную крышку смотрите шо там по зазорам и особое внимание на зазор клапана выхода как правило если чтото збиваеться то токо в нем, может со временем пережать или даже отпуститься. 8-)
Могу ответить на некоторые вопросы лучше чем експерт.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 02:24
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Какие?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 22:55
чтоб не создавать похожие темы, напишу тут.
купил новую головку цилиндра на 150, со старой переставил клапана,
теперь клапан впуска доходит до рокера впуска с полностью выкрученным болтом регулировки зазора,
клапан нужно менять ?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 14:04
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
А зажвти клапана влияют на большой росход топлива?
