Текущее время: 31 Oct 2026, 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:30
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ну поменяй,и не парься!
я тоже свою траверсу выгибал выгибал.....она при езде в одну сторону тянула....
посенял-все нормально стало!
ты,если всетаки соберешься-открути тот пластик,который хочешь поменять,и посмотри,что там за рама..конечно могут быть нюансы,но так хоть будет понятно,что тебе впринципе подойдет,а что нет...
там рамы серийные что на потосы,что на 150е,у меня ощущение,что у тебя обычная полтосовская рама,только под верхний подвес движка.
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:38
Скутер: Rash 150
спасибо,буду эксперементировать...буду надеятся то нибудь выйдет путевое.а чем лучше склеивать куски пласмасы?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:45
Скутер: spark 150cc
я клеить не люблю... когда-то греблей занимался,наклеился всласть...
я либо спаиваю либо клепаю, смотря что и где....
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:46
Скутер: Rash 150
Спасибо....буду эксперементировать
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 17:44
Скутер: Irbis nirvana
Стаж: 8 лет
Само класно клеить ипоксидной смолой, методом пропитки обычного бинта и накладывания в несколько слоёв с внутренней стороны пластика, получается пластик крепче становится, потом остаётся только за шпаклевать и покрасить.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 10:35
Скутер: meitian 125,теперь 150
ребят,вот у меня такой вопрос: кто знает сколько нужно обкатку пройти? Я в общем на своей бывшей 125 установил поршневую 150..заменил только поршень и цилиндр сколько её надо обкатывать чтоб давать потом полную газульку?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 14:08
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
ну по хорошему не меньше 1000км.первые 500 км в пол газа максимум езди,потом потихоньку прибавляй.не знаю таких людей у которых получается так ездить.сам пытался,но очень часто приходилось резко ускориться...)))
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 16:49
ха..ну так то да)) я когда скут покупал(ну еще будучи 125кой) знакомый мой продавец сказал можно смело вдвоем ездить но не более 60км/ч...
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 23:44
Стаж: c 2008г.на скутере
Не насилуй на затяжной подъём,тем более вдвоём,не давай высоких оборотов,не ездий в натяг,т.е.на очень малых оборотах,выбирай золотую середину и всё пройдёт ОК.А на обкатку я считаю 500км достаточно.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 08:41
ммм.. спасибо)
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 05:54
у меня вот ещё такой вопрос: на крышке клапанной головки в нижней части есть трубочка, когда работает двигатель она вроде бы всасывает воздух,на ней одет резиновый шланчик и заглушка в виде паралона в ней...для чего она нужна? если этот шланчик снять,то шумит она прям громко,как сам двигатель...
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 12:44
Вентиляция картера.
Обычно подключена к штатному корпусу фильтра.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 13:30
А это уже не вентиляция, это подача воздуха для работы дожигателя.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 12 Mar 2010, 06:25.
Причина: Офтоп!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 00:15
niconectar
Мысли есть, относительно твоего поста.
Ты нарошно это тут написал?
Не всем будет понятен твой сленг относительно "пустых оборотов", "заводиться от кик старта" и "долго мучались с кулачками".
Не соизволиш ли написать тоже самое в соответствующей теме и в более доступной форме?
