Текущее время: 31 Oct 2026, 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 22:54
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
GRO
1000 км. показатель? Если бы клапан не закрывался я бы уже давно поменяла головку.. 170 км. имею в виду дальние расстояния.
Еще раз повторяю я не утверждаю что это правильно, но лично меня все устраивает.. мощность при нагреве не пропадает, значит клапану хватает этих 0.05 мм...
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 23:02
Стаж: 3 года.
Вопрос.. Нужна маркировка сальника коленчатого вала со стороны вариатора. (поиск ответ не дал.)
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 14:44
На 150-ках он такой же как и со стороны гены.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 18:33
Стаж: 3 года.
GRO
Большое спасибо за помощь. Сальник заказала..
Еще вопрос.. что-бы заменить сальник со стороны вариатора нужно колоть двигатель?? (Мне сегодня сказали нужно.. ) в поиске темы только по 50-ти кубовым нашла..
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 19:29
Аллочка
Вот память стала, такой мелочи не помню.
Как только снимешь шестерню с коленвала, а её всё равно снимать, там и видно будет.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 20:58
Колоть не нужно, всё так прекрасно ставится.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 22:09
Стаж: 3 года.
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 13:25
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
Оказалось у меня были зажаты клапана на скутере 125куб.,специалист отрегулировал, но проблема с заводкой на холодно осталась.Плохо заводится м когда заведется сразу глохнет и это до тех пор пока не прогреется двигатель.Подскажите что это может быть?И как решить это?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 13:29
Sanya17
Неисправность обогатителя.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 14:08
Стаж: от 2011 года
Тоист можно даже не проверять ,а сразу купить новый и не будет проблем?Это как я знаю он находится на карьбюраторе и на него надет черний пластиковий кожух?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 21:05
Стаж: 3 года.
Sanya17
Не обязательно. проблемы могут остаться.. у меня два новых в гараже лежит, 3-й рабочим оказался, остальные назад не принимают :-D
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 22:50
Sanya17
Для тебя ответ нет, будет доводом для начала ремонта своими силами?
Или только деньги могут делать всё?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 23:51
Стаж: 3 года.
Sanya17
правильно под кожухом именно он :-x
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 09:50
Стаж: от 2011 года
GRO хочу пробовать сам поменять обогатитель,но и без денег тут не обойтется(~5$).Но как вы говорите что проблема может быть не только в этом, то может буду и так ездить дальше,на расход топлива это не влияет?У меня сейчас около 3л./100км берет,поначалу брал 5(было спущено переднее колесо,зажати клапана, откручена гайка на баку где находится датчик и на карьбюраторе мне специалист на 1 винт спеньшил подачу топлива(закрутил до конца болт,а потом 1 оборот открутил);)???
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 09:59
Sanya17
Замена обогатителя не поможет.
