Текущее время: 07 Nov 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: При ремонте кик-стртера возник вопрос
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 14:34
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Изначально,с самого магазина,у меня не работал кик-стартер,да и не беда оно и так заводится с пол оборота.Но вчера,пока от Стива едет новая ЦПГ,я все разбрал,на предмет полной ревизии,и начала подготовки к сезону.Первым делом докапался до кика,не работал он прежде всего,потому,что там все джарджавел-л-л-о нафик... :( Промыл прочистил,смазал,вроде начало шевелиться,но на полушестерне обнаружил то,что изображено на фотках.Собственно вопрос:это так должно быть,или зубчик надо восстановить?
Фотки тут :http://foto.infan.ru/guest/2840/?85671
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
 Заголовок сообщения: Re: При ремонте кик-стртера возник вопрос
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 14:39
На фотке не очень четко видно, поэтому вопрос: там как бы между двумя зубами заварено? Если да, то это норма и сделано с цель не перекрутить кик, т.е. своего рода стопор.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 15:06
Понял спасибо! :-D
