Текущее время: 07 Nov 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: Проблемы с електрооборудованием
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2008, 21:39
Скутер: Альфамото Falcon
Стаж: 3 мес.
Здраствуйте. У меня со скутером следующая проблема: внезапно перестало работать освещение (лампочки подсветки спидометра, фары дальнего и ближнего света, габаритов). Они горят, но очень бледно, еле заметно.Акумулятор в порядке,проблем с проводкой не обнаружил (поснимал почти весь облицовочный пластик),проверил также генератор (завёл скутер и отключил клему акумулятора, работает).Указатели поворотов , сигнал, задний стоп (при нажатии на тормоз) работают , поскольку питаются напрямую от акумуляторара. Обидно, а ведь на спидометре всего 552 км пробега... :'( Что делать не знаю, поэтому прошу помощи. Может кто-нибудь сталкивался с этим или подскажет как определить неисправный узел. Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с електрооборудованием
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2008, 14:17
Скутер: скамейка
скорее всего либо неисправность катушек бортсети (выводятся обычно белым и желтым (желтый на массу) проводом, сопротивление 0,2 Ом) в статоре генератора (межвитковое замыкание или обрыв), либо замыкание на массу где-то в проводке.
Проверка генератора скидыванием клеммы с аккумулятора мало что даст, для зажигания в генераторе используется отдельная обмотка.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
