| мануал ищу на 150сс https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=11462 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mexanoid [ 13 Feb 2009, 17:47 ] |
| Заголовок сообщения: | мануал ищу на 150сс |
плиз |
| Автор: | dark.bel [ 13 Feb 2009, 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мануал ищу на 150сс |
Что там вычитать хочешь? В китайских мануалах обычно пишут куда безин наливать и куда масло, где газ и тормоз, где спидометр и куда ключ вставлять. Что конкретно из этого тебя заинтересовало? |
| Автор: | mexanoid [ 13 Feb 2009, 19:27 ] |
dark.bel пасиб ) конкретно нужно глянуть где находицо маслонасос и как ваще проверить работает он или нет .а так вроде я тока что сам двигло разобрал без мануала ) одинаковые они все оказываецо )еще надо посмотреть какой ДОПУСК люфта у шатуна в продольной оси к каленвалу ну той его шейке че сидит на валу .ну все точные размеры зеркала цилиндра.диаметр пальца. поршня итд) |
| Автор: | dark.bel [ 13 Feb 2009, 19:44 ] |
Наивный. Там такого не будет. Это 100%. Китайский движок как и все остальные подчиняется тем-же правалам, законам и научно практическим догмам. Осевой люфт шатуна жостко не регламентируется и ни на что особо не влияет. Допустимые радиальные люфты подшипников смотреть в любых доступных таблицах по выбраковке(советские вполне подойдут). Маслонасос находится под "первой справа крышкой картера". В том что в нём есть люфт это нормально. Он конструктивно не предназначен для создания большого давления.Ему не нужно (как в авто) качать масло во вкладыши колена. |
| Автор: | mexanoid [ 13 Feb 2009, 19:59 ] |
можешь подробнее рассказать где он находицо чет я не пойму ( и стоит туда лезть?я так чисто для проверки! там вроде половинить надо чтоб залесть к ниму или нет? а внутрений диаметр цилиндра на него есть допуска? |
| Автор: | MAVERICC [ 13 Feb 2009, 20:07 ] |
Это называется на кривом русском переводе "сервис-мануал", они есть и все там расписано как обслуживать, собирать и чинить, с картинками, допусками, люфтами и т.д... правда на русском не встречал. ЗЫ. т.к. интересы только в области полтинников - где достать на 150-ку не знаю, но думаю в инете должны быть. |
| Автор: | dark.bel [ 13 Feb 2009, 20:14 ] |
Снял гену, потом крышку под ним - увидел насос. Половинить не нужно. Допуски по поршневой групе можно подсмотреть в документации по аналогичным двигателям. К примеру от "Запора". Примерно этот зазор поршнем и стенкой цилиндра(с каждой стороны) 0.1 - 0.2мм допустим для нового двигателя. Но это примерно. Загугли, яхуйни, пояндексуй. |
| Автор: | mexanoid [ 13 Feb 2009, 20:58 ] |
спасибо! но странно что его нет на русском я думал владельцев 150 оч много |
