Текущее время: 07 Nov 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Помогите ребячки пожалусто!!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 23:36
Скутер: Fire Burd 150cc
Всем привет!! Проблема у меня такая то что мото я свой ставил на зиму и все было норм (все работало) и тут начал к сезону готовить и тут на тебе: бензина поступает мало даже на полной открытой заслонке ( может из-за ФНС ), и нету искры (но тут вообще *опа, все проверил кроме замка зажигания :-D)!! Может у кого подобное что то было? Помогите плиззззз :)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите ребячки пожалусто!!
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2009, 00:27
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
1. Что значит бенза мало поступает? Обычно он либо не поступает, либо поступает :)
Свечу когда выкручивал, влажная была или сухая?
2. Как искру проверял?
3. Где скутер хранился, в сухом или влажном помещении?
4. Отдельная кнопка выключения зажигания на руле есть?
5. Из карбюратора отстоявшийся бензин через дренажный винт слить пробовал?
Последний раз редактировалось Serg2008 28 Feb 2009, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2009, 00:34
1 бензина как бы нехватает свечка сухая.
2 искра проверена сначала через свечу потм через центровик
3 скутер хранился в сухом помещении
4 кнопки нету!!
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2009, 00:36
и еще проверено все катушка зажигания, комутатор, и т.д. Все провода в норме!!
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2009, 00:45
Стаж: много
странно.... две неисправности сразу...
не совсем понял я что такое "центровик"
пробовал свечку резьбой к участку металлической рамы, свободному от краски прислонить и таким образом зажигание проверить?
Свечной колпачек смотрел?
Ты с кика заводил или с аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 17:02
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
меняй свечу и бензиновый фильтр,должно помочь!если нет подумаем еще
на моем счете статей:3
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 16:02
:-x Заряди как следует аккамулятор,свечку глянь,желательно что б искра в одно место била,а лучше новую NGK купи :-x ,бензика подлей,когда будешь заводить,заткни рукой воздухан,как начнёт схватывать руку убирай,заведётся будь уверен *OK* !Я свой после зимы,весной так постоянно завожу *JOKINGLY* ,иначе никак :'( , смесь бедновата!
Пока не сдохну по дороге,буду гнать!
