Помогите ребячки пожалусто!!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=11652
Страница 1 из 1
Автор:  -=M.I.X.E.R=- [ 27 Feb 2009, 23:36 ]
Заголовок сообщения:  Помогите ребячки пожалусто!!
Всем привет!! Проблема у меня такая то что мото я свой ставил на зиму и все было норм (все работало) и тут начал к сезону готовить и тут на тебе: бензина поступает мало даже на полной открытой заслонке ( может из-за ФНС ), и нету искры (но тут вообще *опа, все проверил кроме замка зажигания :-D)!! Может у кого подобное что то было? Помогите плиззззз :)
Автор:  Serg2008 [ 28 Feb 2009, 00:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите ребячки пожалусто!!
1. Что значит бенза мало поступает? Обычно он либо не поступает, либо поступает :)
Свечу когда выкручивал, влажная была или сухая?
2. Как искру проверял?
3. Где скутер хранился, в сухом или влажном помещении?
4. Отдельная кнопка выключения зажигания на руле есть?
5. Из карбюратора отстоявшийся бензин через дренажный винт слить пробовал?
Автор:  -=M.I.X.E.R=- [ 28 Feb 2009, 00:34 ]
1 бензина как бы нехватает свечка сухая.
2 искра проверена сначала через свечу потм через центровик
3 скутер хранился в сухом помещении
4 кнопки нету!!
Автор:  -=M.I.X.E.R=- [ 28 Feb 2009, 00:36 ]
и еще проверено все катушка зажигания, комутатор, и т.д. Все провода в норме!!
Автор:  Serg2008 [ 28 Feb 2009, 00:45 ]
странно.... две неисправности сразу...
не совсем понял я что такое "центровик"
пробовал свечку резьбой к участку металлической рамы, свободному от краски прислонить и таким образом зажигание проверить?
Свечной колпачек смотрел?
Ты с кика заводил или с аккумулятора?
Автор:  LOST [ 03 Mar 2009, 17:02 ]
меняй свечу и бензиновый фильтр,должно помочь!если нет подумаем еще
Автор:  ATLANT [ 08 Mar 2009, 16:02 ]
:-x Заряди как следует аккамулятор,свечку глянь,желательно что б искра в одно место била,а лучше новую NGK купи :-x ,бензика подлей,когда будешь заводить,заткни рукой воздухан,как начнёт схватывать руку убирай,заведётся будь уверен *OK* !Я свой после зимы,весной так постоянно завожу *JOKINGLY* ,иначе никак :'( , смесь бедновата!
http://www.phpbb.com/
