| незнаю что политело похоже на корб а вдруг нет (нужен совет) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12072 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | lenin [ 29 Mar 2009, 11:12 ] |
| Заголовок сообщения: | незнаю что политело похоже на корб а вдруг нет (нужен совет) |
дело было так после зимы завели мой Rush прогрели все в поряде решили кататься поехать .. поехали сначала был странный хруст при скорости больше 20 такого плана хруст как будто пластик по асфальту скребется и ломается ( звук очень реалистичный остановился смотрю с пластиком все норм... ) поехал дальше та же хрень ну я забил думаю вибрирует потому что морду не поставил .. потом после 60км/ч хруст усилился скутер резко перестал слушаться газа (не заглох) я сбавляю хрустит на всю улицу остановка и он тут же глохнет и почти стуйкой очень часто капает бензин на асфальт ну постоял посмотрел скут продолжал заводится но коротковременно и на газ совершенно не реагировал... как то так потом ваще перестал заводится отталкали в гараж сняли багажник под карбом на движке лужа бенза ... вот как бы все, что посоветуете делатЬ?? |
| Автор: | конти [ 29 Mar 2009, 11:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: незнаю что политело похоже на корб а вдруг нет (нужен совет) |
Хруст это не вариатор? Сними в любом случае крышку и посмотри что там. Когда портится карб, скут просто плохо или вообще не едет заводится. А нас чёт хруста это не от карба! |
| Автор: | lenin [ 29 Mar 2009, 12:07 ] |
ну хруст такой был .. пластиковый как мне казалось седня сниму посмотрю если это чото с вариком то почему карбюратор бензин ручьем сливал... |
| Автор: | ScooNC [ 29 Mar 2009, 13:18 ] |
Раз лужа под карбюратором, то скорее всего не держит запорная игла - клапан на наполнение карбюратора. Просто карбюратор переливает топливом. Сними его и промой внутри посмотри на состояние запорной иглы. Возможно после долгого хранения такое. Или попало что то. У меня была похожая ситуация, купил скут новый, поехал домой, не доезжая 300 метров до дома стал захлебываться потом заглох. После этого я его не завел. Бензин тоже тёк, оказалось в карбюраторе, в поплавковой камере были какие то ошметки. Промыл и всё заработало. |
| Автор: | LOST [ 29 Mar 2009, 13:51 ] |
проверь поршневую!они иногда любят похрустеть!в масле пожарятся и хрустят как чипсы
| Автор: | конти [ 29 Mar 2009, 14:22 ] |
Лост ты шутник!
| Автор: | igor8912 [ 29 Mar 2009, 16:33 ] |
посмотри может патрубок от карба к цилиндру лопнул |
| Автор: | lenin [ 29 Mar 2009, 18:19 ] |
короче проблем было две 1) у карба лопнул шланг который внизу такой еще болтом заканчивается... (незнаю как называется) на нем еще пружинка натянута лопнул с краю это место обрезали и натянули новый хомут металический Российский 2) под крышкой варика открутилась планочка которая держит пружину кикстартера... короче сама эта планочка сломалась в трех местах сложилась и заблокировала вариатор а винт которым она была прикрученна заблокировал сцепление все короче перебрали разобрали все заводится едет обороты держит))) всем спасибо тусили на ходынке перекозлил сломал крыло и разбил стопарь((( обидно |
| Автор: | GRO [ 29 Mar 2009, 22:47 ] |
Эта штука на конце трубочки для слива всякой бяки типа воды и грязи из карба. А так же для осушения карба в случае консервации на зиму. |
