Стреляет в глушитель при сбросе газа
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12253
Страница 1 из 2
Автор:  vavan [ 06 Apr 2009, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Стреляет в глушитель при сбросе газа
Нужна помощь, не знаю что делать.
Поставил себе ЦПГ на 170 и напилил клапана. Завел с пол оборота, работает хорошо. Обороты набирает тоже хорошо но при резком сбросе стреляет в глушитель, думал что может плохой бензин (он у меня с прошлого года в баке оставался) но после заправки новым стрелять не перестал. Что это может быть?
И еще вопрос у меня когда даешь газу (или едешь) появляется толе звон толи стук, а когда на холостых не чего нет. Я вот боюсь что это может каленвал полетел но вроде бы тогда и на холостых бы стучал? Или может у меня просто зазоры клапанов не правильно выставлены?
Автор:  benjoice [ 06 Apr 2009, 17:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стреляет в глушитель при сбросе газа
Стреляет от богатой смеси.Я вчера иглу поднял тоже начало стрелять,опустил-прошло.
Автор:  Кот Базилио [ 06 Apr 2009, 19:28 ]
Зажигание у тебя видимо на зуб перескочило, потому и стреляет и звон когда ручку откручиваешь.
Автор:  T-power [ 06 Apr 2009, 19:37 ]
Звон при дросселировании это несомненно детонация в твоём двигателе! Попробуй для начала 98 бензин залить для её устранения!
Автор:  T-power [ 06 Apr 2009, 19:51 ]
Как зажигание на зуб прескочить может? Коленвал без всякого привода пресекается с датчиком зажигания.Может быть ты фазы газораспределения имел в виду? Если сместил в сторону низа то несомненно компрессия возрасёт на низах и как следствие - детонация!
Автор:  Кот Базилио [ 06 Apr 2009, 20:54 ]
ну да, имел ввиду именно распред.
Автор:  vavan [ 07 Apr 2009, 11:00 ]
Хорошо. Попробую переставить звездочку. И отпишусь
Автор:  Astalavisto [ 07 Apr 2009, 11:22 ]
Афтор залезу в тему,не хочится новую создавать.Я вот тоже преобрел поршневую 170сс с головой под нее и вот вопрос,ведержит штатное колено которое стоит с 150сс.
Автор:  vavan [ 07 Apr 2009, 12:21 ]
По идее должна. Но так как эта поршневая появилась относительно недавно, окончательного ответа не знаю.
Автор:  Astalavisto [ 07 Apr 2009, 13:14 ]
И еще вопросик,ты при установке 170сс точил картер,или подошла без расточки?
Автор:  vavan [ 07 Apr 2009, 13:26 ]
Точил. Купил специально бор машинку для этого :-)
Опилок было хоть попай жуй :-) . Вот из-за этого и переживаю как бы подшипники шатуна не убились бы. Промывал картер как мог и после промывки раз 5 менял масло. Завтра схожу в гараж попробую сначала иглу опустить в карбе.
Автор:  vavan [ 08 Apr 2009, 09:38 ]
А может быть звон от бедной смеси? Я сегодня сходил в гараж и поменял на карбюраторе иглу на регулируемую. Сперва поставил на предпоследнюю риску стопорное кольцо. Собрал, завел звон появился на холостом ходу. Прогрел двигатель звон не пропал, также стреляет в глушитель. Поставил стопорное кольцо на игле по середине, звон пропал, но так и не перестал стрелять в глушитель при сбросе газа. Позже проверю клапана и звездочку.
Автор:  конти [ 08 Apr 2009, 10:38 ]
Возможно что то с зажиганием, если не сгоревшая смесь попадает в выхлопную,
или когда пилил задел кромку седла, выпускной клапан теперь не герметичен, надо притереть.
Автор:  maf [ 08 Apr 2009, 10:50 ]
у меня мопедка стреляла в глушак от того что глушак пытался отломиться, после заварки дыры на патрубке все стало нормально .
може у тебя на выпуске какая дырка образовалась
Автор:  vavan [ 08 Apr 2009, 11:50 ]
Ок посмотрю герметичность клапанов, скорей всего действительно не герметичны. А что на счет стука?
http://www.phpbb.com/
