появился стук в двигателе.157qmj
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12259
Страница 1 из 1
Автор:  titan [ 06 Apr 2009, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  появился стук в двигателе.157qmj
на днях у меня оторвало глушитель,шпильки в головке цилиндра вырвало.ну да,бывает,от таких огромных ям в дождь никто не застрахован.ладно,снял головку,заварили мне эти отверстия,нарезали новую резьбу,собрал движок.завожу-завёлся сразу.и при этом он ОЧЕНЬ тихо работал!так он очень редко и давно работал.ну всё тип топ,всё просто отлично было.после запуска движка,прогрел,остудил,прогрел и решил прокатиться.после движения в минут 15 в таком,средне-быстром движении,стал появляться стук в движке,сначала вроде и незаметный,но потом что-то резко возрастал.звук очень похож был на звук ненастроенных клапанов.на что я сразу и подумал,мож забыл затянуть регулировочную гайку.открутил крышку головки,увидел:да,на впускном гайка немного откручена и зазор больше положенного,но не такой уж большой.ну настроил заново,че там,2 клапана всего лишь :-D затянул всё,собрал,завёл без проблем.но звук остался!он вроде и не громкий,но всегда постоянный,как мне кажется(скорость стука практически независит от оборотов двигателя.практически!),в чем и вопрос!?что это может быть?клапана сразу отпадают,не они это.кстати вот ещё что-сегодня на холодную завёл и первые секунд 10 на холостом ходу звука этого не было,с ростом температуры звук стал появляться.мопед тянет хорошо,едет 110 по спидометру(реальных 95-100).не знаю на что думать,и даже не могу толком понять что это!люфтов на коленвале и подшипниках не было когда всё проверял(а зимой делал разборку до поршневой,вот там всё и посмотрел,всё было в идеале).пробег-5272км.
Автор:  T-power [ 07 Apr 2009, 07:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: появился стук в двигателе.157qmj
titan, а у тебе не тюненая поршневая стоит(170,180) ?
Автор:  dark.bel [ 07 Apr 2009, 10:21 ]
Это клапана! Бабей. Пускай цокают.
Колено или поршень гремят сразу и ооооочень страшно.
Катайся спокойно.
Автор:  titan [ 07 Apr 2009, 14:59 ]
блин,нет.это не клапана как мне кажется!т.к. зазоры все правильные.в принципе,если б были зазоры на клапанах,то с прогревом наоборот должны быть меньше,а тут наоборот звук появляется.вчера масло поменял,звук стал немнрого потише,в добавок в фильтре было чуток стружки(метал.опилок)!половинить и разбирать полностью не хочу,сезон вот только начался... :) всё сток у меня,кроме бошки-увеличенные каналы.
Автор:  ATLANT [ 09 Apr 2009, 20:33 ]
Хороший стук наружу вылезет :-x !Странно что звук не меняется при изменении оборотов двигателя :-o !Нонсенс прям!Может дело не в моторе,может где то что то открутилось и даёт вибрацию *DONT_KNOW* ?
Автор:  SuP [ 09 Apr 2009, 20:45 ]
У меня тоже лишние звуки на 150-ке вылазили...
Проверяй крепление глушителя, подножку, кронштейн второго амморта, если есть. На подножке резинка могла стереться отбойная.
Проверь трубу у глушака. Мож не только шпильки вырвало, а еще и труба треснула. А теперь дребезжит.
Автор:  titan [ 10 Apr 2009, 15:36 ]
трубу варил,кронштейны все целые,подножка не бьётся,что то стучит внутри.очень на клапана похоже,вроде не громко,но через час уже сильно надоедает однообразный звук!конечно с ростом оборотов звук проявляется больше,растёт он,но не так как звук от клапанов!ваще не знаю в чем дело!может с подшипниками что-то?
Автор:  Astalavista [ 10 Apr 2009, 17:48 ]
viewtopic.php?f=16&t=10670&start=30 Прочитай эту страницу.
Автор:  titan [ 14 Apr 2009, 14:27 ]
не,это звук не из варика.у меня тут шпильки глушителя вырвало.головку сейчас варят.соберу движку,посмотрим как ооно будет..
Автор:  ATLANT [ 20 Apr 2009, 23:32 ]
Может с головкой перемудрил чего ;D ?
http://www.phpbb.com/
