| Не набирает обороты (максималку) или пропала мощность. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12341 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | -Илья- [ 10 Apr 2009, 13:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Не набирает обороты (максималку) или пропала мощность. |
Ситуация такакя: В прошлом сезон е(пробег был около 12000км) ездил отлично с неизношенным вариком и новым ремнем и новыми кольцами, С пасажиром по прямой без усилий разгонялся до максималки (для меня это максимальные обороты 8000-8500, скорость при таких оборотах 95-105 км/ч). В этом же сезоне(ездил всю зиму, наездил за зиму около 8000км) 1.вначале торценул втулку и подвижную щеку вариатора, так что подношенный ремень стал выходить на макс радиус. 2.Поменял кольца(меняю каждые 5000, быстро изнашиваються скорее из-за ФНС ) , притер клапана, отрегулировал зазоры, промыл карб(но я его и зимой мромывал), промыл ФНС(я его поставил сразу после обкатки через патрубок самопальный который пустил под седушку чтобы пыли поминимуму сасал, а на сам фильт надел паралоновую типа шапку)3. Поменял кулачки сцепления всборе т,к, за почти 20000 км. пробега накладки стерлись. И вот результат Тяга хорошая Вариатор раскрывается при 6000-6500 об/мин скут разгоняется до70 - 80 км/ч отлично (это гдето 6500-7000 об/мин) но вот дальше ну никак, еле-еле иногда до 7500 об/мин бвигло расскручивается.(на подножке без проблем до 10000 об/мин крутиться без провалов) Проверил все: распредвал стоит правильно, зазоры впуск 0,10 выпуск 0,15, иглу поднимал результата 0, камутатор менял. КУДА ПРОПАЛА МОЩНОСТЬ? ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ? |
| Автор: | -Илья- [ 11 Apr 2009, 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не набирает обороты (максималку) или пропала мощность. |
Есть на форуме люди с пробегом скута 150сс более 20000км? |
| Автор: | lenin [ 11 Apr 2009, 11:19 ] |
помоему нет)) тут 6000 уже нехило!) |
| Автор: | Yegor [ 11 Apr 2009, 12:07 ] |
имхо при прочих равных условиях я бы обратил внимание на подрезку втулки варика. Не получилось ли так, что ремень выходит на максимальный радиус раньше положенного, когда двигатель еще не вышел на режим полной мощности? Сколько резал? Попробуй вернуть как было (шайбочкой). |
| Автор: | -Илья- [ 11 Apr 2009, 12:39 ] |
Отрезал 1,5 мм, ремень вызодит на макс радиус 6500-7000 об/мин, скут до етих оборотов разгоняется, но вот дальше савсем не хочет. Даже если под гору раскачегарить до 7500-7800 то при выходе на прямую, скорость сбрасывается. В прошлом же сезоне двигатель крутился почти до 9000 с условием что ремень выходил на макс радиус. Двиглу не хватает мощности, но я не могу понять куда она делась. Может что с карбом случилось, но заводиться работает трогается отлично. |
| Автор: | конти [ 11 Apr 2009, 13:09 ] |
Из за перекоса ремня имеешь большие потери на трение, подложи дополнительную шайбу диаметром не больше втулки между коленом и Упорной пластиной Шкив будет также выталкивать ремень на мaкс радиус, просто ты сохранишь соосность. |
| Автор: | -Илья- [ 11 Apr 2009, 14:00 ] |
konti1679 писал(а): Из за перекоса ремня имеешь большие потери на трение, подложи дополнительную шайбу диаметром не больше втулки между коленом и Упорной пластиной Шкив будет также выталкивать ремень на мaкс радиус, просто ты сохранишь соосность. Что реально может быть такая потеря (около 10%) из за перекоса ремня в 1,5 мм ? Я даже не подумал об этом ... Сегодня попробую поставить шайбу.
| Автор: | -Илья- [ 11 Apr 2009, 14:15 ] |
...Обидно, сделана почти капиталка а он не едет... |
| Автор: | GRO [ 11 Apr 2009, 22:17 ] |
По поводу шайбы, интересно как ты вообще варик затянул? Проверь свой ала нулевик. Если он недаст карбюратору CVK положенного разряжения, то ехать аппарат небудет нормально. Возможно паралон нетот поставил. |
| Автор: | -Илья- [ 12 Apr 2009, 11:22 ] |
Поставил шайбу-результата 0. А про ФНС то что сним что без него- одинаково. |
| Автор: | Motouran [ 12 Apr 2009, 11:24 ] |
А на компрессию подозрений нет? А то видел я новые поршневые на днях... Так в них поршень как говно летает... |
| Автор: | -Илья- [ 12 Apr 2009, 11:25 ] |
На днях попробую новый карб воткнуть, и мембрану проверю (может треснула). |
| Автор: | Motouran [ 12 Apr 2009, 11:28 ] |
-Илья- писал(а): На днях попробую новый карб воткнуть, и мембрану проверю (может треснула). А карб то при чем? Думаешь из за него? Если на лапе разкручивает а на ходу нет, значит у двигла нехватка мощьности... У меня например такое от недостаточной компрессии возникает... |
| Автор: | -Илья- [ 12 Apr 2009, 11:30 ] |
Motouran писал(а): А на компрессию подозрений нет? А то видел я новые поршневые на днях... Так в них поршень как говно летает... Компрессия в порядке, 500км непрошол как кольца менял. |
| Автор: | Motouran [ 12 Apr 2009, 11:33 ] |
Клапана? Трансмиссия? |
