помогите с холостыми
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12354
Страница 1 из 1
Автор:  ]{yZmi4 [ 11 Apr 2009, 15:10 ]
Заголовок сообщения:  помогите с холостыми
проблема такова,,,когда заводиш на холодную(ну допустим с утра)он прогревается на высоких,потом обороты спадают,,,всё в норме стоит работает......потом как покатаешся обороты становятся большими,вплоть до того что колесо немного крутится!!!!как это можно исправить???свеча в норме,смесь хорошая...
Автор:  -Илья- [ 11 Apr 2009, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите с холостыми
Может быть бедноватая смесь хх
Автор:  Олежик [ 11 Apr 2009, 15:39 ]
регулировка карбюратора производится НА ГОРЯЧЕМ двигателе. Прокатился остановился открыл лючок под сиденьем и отворачиваеш плавно потихоньку винт кол-ва оборотов холостого хода (шурупчик на карбюраторе сверху) пока холостые не будут нормальными. Отвернуть болт нужно совсем чуть чуть.Увидиш его сразу как лючок откроеш он еще с пружинкой.О результатах отпишись. Свеча какого цвкта??(проверяется после 5 мин проезда)
Автор:  ]{yZmi4 [ 12 Apr 2009, 01:10 ]
да крутил я этот болт неоднократно,,,выставляеш на горячем всё норм,,а как с утра прогреется так глохнет,,,,,ну короче говоря плавающие обороты(а иногда и нормаль всё бывает)как скутору вздумается так и работает :-Dсвеча коричневого цвета.....попробую завтро ещё порегулировать,,потом напишу чё вышло
Автор:  GRO [ 12 Apr 2009, 06:07 ]
Попробуй слить конденсат с карбюратора. Отрегулируй качество меси, а не количество, на холостых.
Проверь мембрану на золотнике, бывает дохнет вдруг.
Автор:  ]{yZmi4 [ 12 Apr 2009, 10:46 ]
СЁДНЯ ПОПРОБУЮ))отпешусь
Автор:  ]{yZmi4 [ 12 Apr 2009, 22:46 ]
ну вот,вроде получилось,снял карб,промыл,мембрана в поряде..поставил отрегулировал работает как часики,поездием посмотрим
Автор:  CHROME [ 25 Apr 2009, 00:55 ]
Было и у мя такое...да щас, но тьфу,тьфу,тьфу не сильно...
Итог - перенастройка карба в смеси с перетяжкой всех патрубков...
Смесь пришлось обогатить топливом...настраивал на хорошо прогретом движке...до начала стабильной работы оного...
Потом вечер покатался и выбрал оптимальный ХХ, чтоб и не глох на низких оборотах и не ехал если повысится...
Ешо вакуумный компенсатор даёт немного бОльшую стабильность ХХ...
http://www.phpbb.com/
