Текущее время: 07 Nov 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Настройка сток Карба с завода (+) подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 12:22
Скутер: Ayroт LB50QT Street Racer II, Yamaha TDM 850
Уважаемые подскажите, пожалуйста, какая настройка карбюратора так сказать заводская ?
На сколько выкручен винт качества смеси ?
На какой риске стоит игла (при 5 положениях) ?
И как правильно посмотреть уровень в поплавковой камере ? Какой он должен быть ?
На мотоцикле за МКАД, На скутере внутри МКАД
 Заголовок сообщения: Re: Настройка сток Карба с завода (+) подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 13:23
Стаж: С марта 2008 года.
Винт откручен на 2-3.5 оборота
игла по середине на 2 делении
Уровень не могу сказать. Регулировать по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 22:14
Спасибо. Будем теперь пробовать оттолкнуться от этих настроек
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 18:12
СОРИ!! Не 2-3.5 а 2-2.5 Дико извиняюсь :-[
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 19:50
ребя а если у меня нормально работает если винт откручен от упора ну где то на 6-7 оборотов это нормуль? или надо иглу опустить?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 22:11
Спасибо. у меня всё получилось .. если можно так сказать. Собственно начало и продолжение моей эпопеи в теме здесь viewtopic.php?f=4&t=12794&p=177683#p177683
Ещё раз спасибо.
