Текущее время: 07 Nov 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Посоветывайте,двиг 157QMJ,течёт масло......
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 22:06
Стаж: ируюсь потихоньку
На моём дрыгателе через прокладку течёт масло,оказалось,нет резьбы под болт(который стягивает картера,самый верхний,возле цилиндра.Вопрос состоит в том, можно ли это дело просверлить насквозь(что бы стянуть шпилькой,или болтом),подскажите, те у кого двигло разобранное.Буду очень признателен,а то не очень хочется колоть двигло.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветывайте,двиг 157QMJ,течёт масло......
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 00:08
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Возможно эта фотка тебе поможет. :)
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 11:42
STR,спасибо за фотку.На этой фотографии,моя проблема находится с права, первое отверстие,там вырез под цепь(естественно цепь туда не достаёт,держит натяжитель).Думаю просверлить можно,правильнее было бы разобрать,нарезать резьбу.Но не хочется из-за такой мелочи колоть двигатель.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 15:34
Вобщем разобрал я мотор,и выяснилось.Сборщик перепутал болты, в этом месте стоял короче чем надо,а когда я хотел поджать его,то сорвал резьбу.Я уже всё сделал,можно удалить эту тему.Спасибо.
