Текущее время: 07 Nov 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: Стук в районе вариатора.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 20:20
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Вопщем проблема такова, во вторник покатавшись вдвоём на скутере заметил, что на холостых появился непонятный металлический стук. При увеличении газа стук пропадает. Сегодня устав от этого стука снял крышку завёл - стук есть. Снял варик - стука нету. Проверил грузы не болтаются, варик когда стоит тоже ни где нету люфтов. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Стук в районе вариатора.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 19:23
Стаж: ируюсь потихоньку
С.У. КОТ. В варике ты полностью уверен.Втулка зажата,слайдеры в нормале,подвижная не люфтит?????
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 20:14
Скутер: Stels Outlander
У меня та же проблемка...
Снял крышку вариатора завёл мот и вижу как на оборотах менее 2000 ось ведущего шкива(и коленвала по совместительству!!?) начинает вибрировать с характерным металлическим звоном!
Снял шкив вариатора -с вариком всё норма...Потянул за ось вдоль неё-обнарружил люфт около 2-3 мм.Причём она сама втягивается обратно.Вскрывать двигатель -не радует, прошел только 5000.Подскажите Опытные ,плиз, это норма или серьёзная неисправность?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 21:48
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
уверен, я уже и стоковый ставил...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 21:51
airman. Я конечно не опытный,но помоему у тебя люфт коленвала,надо устранять.КОТ, а как на твоём с этим делом??
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 21:58
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Тут вариантов 2
1.Ведомый шкив.Либо люфт большой,либо смазка в нем кончилась.У меня так было.
2.Подергаи торчаший конец коленвала,если есть люфт,то это то над чем я шас работаю.начало в теме про 62 ЦПГ.
Третьего не дано.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 22:10
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Люфта нету, смазка в ведомом вариаторе есть, там вообще всё в ажуре.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 07:57
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Вобщем примерно такаяже проблема на Ямашке, на холостых примерно раз в секунду трр-трр. Вскрытие показало что источником является ремень вариатора который по непонятной пока причине начинает вертикальную вибрацию? Вопрос к знатокам: вариатор разбирать?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 01:39
Скутер: Viper Storm 150
Стаж: 6 лет
Металический звон с варика может быт причиной износа втулки на варике которая треться об сам палец который на валу коленвала при етом сопровождаеться еффектом погремушки роликов.Также металический звон бывает при умерании 201 подшипника заднего вариатора (сцепления), а именно когда внутреняя часть начинает люфтить, сопровождаеться только звоном металическим и щека заднего вариатора наченает люфтить перед колоколом сцепления, со временем ето приводит к полному клину подшипника.
Могу ответить на некоторые вопросы лучше чем експерт.
