Стук в районе вариатора.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=13622
Страница 1 из 1
Автор:  Кот Базилио [ 21 Май 2009, 20:20 ]
Заголовок сообщения:  Стук в районе вариатора.
Вопщем проблема такова, во вторник покатавшись вдвоём на скутере заметил, что на холостых появился непонятный металлический стук. При увеличении газа стук пропадает. Сегодня устав от этого стука снял крышку завёл - стук есть. Снял варик - стука нету. Проверил грузы не болтаются, варик когда стоит тоже ни где нету люфтов. Что может быть?
Автор:  andREY73 [ 22 Май 2009, 19:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стук в районе вариатора.
С.У. КОТ. В варике ты полностью уверен.Втулка зажата,слайдеры в нормале,подвижная не люфтит?????
Автор:  airman [ 22 Май 2009, 20:14 ]
У меня та же проблемка...
Снял крышку вариатора завёл мот и вижу как на оборотах менее 2000 ось ведущего шкива(и коленвала по совместительству!!?) начинает вибрировать с характерным металлическим звоном!
Снял шкив вариатора -с вариком всё норма...Потянул за ось вдоль неё-обнарружил люфт около 2-3 мм.Причём она сама втягивается обратно.Вскрывать двигатель -не радует, прошел только 5000.Подскажите Опытные ,плиз, это норма или серьёзная неисправность?
Автор:  Кот Базилио [ 22 Май 2009, 21:48 ]
уверен, я уже и стоковый ставил...
Автор:  andREY73 [ 22 Май 2009, 21:51 ]
airman. Я конечно не опытный,но помоему у тебя люфт коленвала,надо устранять.КОТ, а как на твоём с этим делом??
Автор:  STR [ 22 Май 2009, 21:58 ]
Тут вариантов 2
1.Ведомый шкив.Либо люфт большой,либо смазка в нем кончилась.У меня так было.
2.Подергаи торчаший конец коленвала,если есть люфт,то это то над чем я шас работаю.начало в теме про 62 ЦПГ.
Третьего не дано.
Автор:  Кот Базилио [ 22 Май 2009, 22:10 ]
Люфта нету, смазка в ведомом вариаторе есть, там вообще всё в ажуре.
Автор:  BlackHappy [ 12 Jun 2009, 07:57 ]
Вобщем примерно такаяже проблема на Ямашке, на холостых примерно раз в секунду трр-трр. Вскрытие показало что источником является ремень вариатора который по непонятной пока причине начинает вертикальную вибрацию? Вопрос к знатокам: вариатор разбирать?
Автор:  Militaly [ 19 Jun 2009, 01:39 ]
Металический звон с варика может быт причиной износа втулки на варике которая треться об сам палец который на валу коленвала при етом сопровождаеться еффектом погремушки роликов.Также металический звон бывает при умерании 201 подшипника заднего вариатора (сцепления), а именно когда внутреняя часть начинает люфтить, сопровождаеться только звоном металическим и щека заднего вариатора наченает люфтить перед колоколом сцепления, со временем ето приводит к полному клину подшипника.
http://www.phpbb.com/
