Текущее время: 07 Nov 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!Реле-регулятор.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 17:51
За болото. (1)
Скутер: Irbis Z50R, Honda SW-600
Стаж: с 2008 года
*HELP* Ребят!Очень нужна помощь или совет! *HELP* На моем китайце(Sagitta Acuto 150cc) глючит реле-регулятор(дает перезарядку),я попытался купить новую,но это оказалось не реально,их нет ни в магазине где покупал скутер,ни в Сокольниках и у меня уже создалось впечатление,что вообще нигде. *DONT_KNOW* Реле 6-ти фазное,выглядит как и все остальные релюшки,аллюминиевое,только бобышка с контактами встроена в сам блок,а не выведена на проводах,как у большинства реле.Вот его маркировка(указана с тыльной стороны)- XMBT150-12 0711E.Если кто знает где можно купить сей "девайс"подскажите пожалуйста или вообще посоветуйте,как можно решить эту проблемму.
Последний раз редактировалось nertex 15 Jun 2009, 06:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!Реле-регулятор.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 21:49
Оригинально. Типа шесть фаз.
То есть шесть проводов только входящих в реле регулятор?
Ещё плюс четыре выходящих и того десять?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 06:20
За болото. (1)
Стаж: с 2008 года
Нет,все не так ужасно...,их всего шесть,сделаны одним блоком,тоесть под одну фишку,а какие там входящие,какие исходяшие это уже фиг его знает.Вот фотки реле,которое вчера купил в Сокольниках,оно "не родное",но это все что я смог найти,(мое в гараже,стоит на мопеде,если принципиально,то сниму и выложу фотки)и не подходит,перемыкает всю электрику,сегодня поеду возвращать.Другого ничего найти не смог,ни в интернете,ни обзвон и поездки в магазины.Короче,где его еще искать незнаю.Мое такое же,только без проводов(так что на их цвет можно не смотреть),а бобышка с контактами встроена в сам блок.
Последний раз редактировалось nertex 01 Oct 2009, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 09:43
Скутер: STELS TRIGGER SM
таже проблема ненайти реле на раптор маркировка как и у автора поста :)
http://vkontakte.ru/id31053749?77623 питерские скутеристы пишите =))
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 18:37
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
http://scootermag.ru/new/shop/product/815/
вот этот двухфазник похож, распиновка немного другая, но в целом думаю вам должен подойти.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 19:21
За болото. (1)
Стаж: с 2008 года
Нашел.
Последний раз редактировалось nertex 01 Oct 2009, 11:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 22:05
Ну и где там шесть фаз? :-|
Генератор небось трёхфазный стоит?
Так чего тогда мозг морщить и бабло тратить?
Взял стандартный + папы-мамы. Переткнул и делов. *DONT_KNOW*
Так нет ведь, придумают шестифазный генератор! ]:->
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 00:04
Стаж: н/у
2.5к - это жесть.
6 фаз - жесть
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 05:40
За болото. (1)
Стаж: с 2008 года
Это все хорошо,когда волокешь в электрике и знаешь или есть схема какой провод куда подсоединять.Так чего злиться то...... *DONT_KNOW* ? Другую релешку подсоединять пробовали с другом,не прокатило.Ездил в сервис Скутер-сити,там тоже занимаются мозгодралством,типа запишитесь к механникам они может быть другую подберут,а если не подберут,то дальше поедете искать.Так нахрен мне это надо...???Родную релюшку 4 дня по всей Москве искал-безрезультатно!Осталось только сдесь,на форуме спросить,мож у кого есть или кто знает где продается.Так это что,теперь называется "мозг морщить"?А то,что не 6 фаз,а 6 контактов,я вроде в следуюшем посте свой ляп исправил и фотки выложил.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 06:05
Дай угадаю, от других проводок, твоя отличаеться тем что зелёный провод прикручиваеться к корпусу регулятора в месте его крепления, ушком?
Вот он же: http://www.scootermag.ru/new/shop/product/815/
Три фазы(Жёлтых) и те же, белый красный чёрный, провода. Зелёный масса.
И стоит всего 600 р в мАскве!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 06:25
За болото. (1)
Стаж: с 2008 года
К корпусу реле у меня ничего не прикручивается(см.фотки "родного"реле выше).Бобышка с контактами встроена в блок реле,так что никаких проводов нет.В первом своем посте с фотографиями я написал,что "родная" релешка такая же,только без проводов,а эти две фотки выложил ради того чтобы показать саму 6-ти контактную фишку.Вот...!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 21:48
Вот я вами удивляюсь!
А проводка на скутере одноцветная?
Да, минусового провода китайцы могли непоставить.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 07:37
За болото. (1)
Стаж: с 2008 года
Реле прикручивается к раме,что заменяет минус.А провода,идушие к клеме, естественно разноцветные,только схемы проводки мопеда у меня нет.Да и чтобы подсоеденить "не родное"реле тоже нужно знать какой провод в нем за что отвечает.Методом "научного тыка" пробовать стремно,тк боюсь что-нибудь замкнуть в проводке.Я же писал,что в электрике разбираюсь слабо.Если сможете объяснить как это все сделать буду весьма благодарен.На будующее думаю,что очень пригодится и не одному мне.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:13
Проводка, как правило, имеет стандартную расцветку.
Сегодня вскрывал клюв на своём, реле-регулятор стоит как во втором твоём посте, с одной фишкой.
Скорее всего они идентичные.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:35
Скутер: Gilera Nexus 500
Стаж: 5 Лет
хаха 2500 ,я другу брал за 110руб,и работает отлично
