| Рвутся ремни в вариаторе (решение найдено!!!) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=14498 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | rabbit015 [ 23 Jun 2009, 11:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Рвутся ремни в вариаторе (решение найдено!!!) |
Рвутся ремни в вариаторе. Износ ремня идет со стороны вариаторной крышки. Подозрение на щеки. Как узнать какая щека изношена (ведущая или ведомая)? Когда ремень рвется с него все зубчики срывает остается кольцо целое или вообще ничего не остается. Скутер со сточенной втулкой(-1 мм), ремень 669 грузики сток стерлись немного грамма 4. Дело точно не в грузиках и не размере ремня. Посоветуйте что да как |
| Автор: | Astalavista [ 23 Jun 2009, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рвутся ремни в вариаторе |
А шайбу в 1мм под неподвижную щеку варика поставил? Иначе перекос ремня, повышенное трение и ремень рвется. |
| Автор: | rabbit015 [ 23 Jun 2009, 16:16 ] |
А куда ее ставить если между сточенной втулкой и неподвижной щекой, то что это даст? Втулка будет такая же как до стачивания? Или я что то не понимаю. Я стачивал для того чтоб динамика была а поставлю шайбу и что? |
| Автор: | poVitter [ 23 Jun 2009, 20:10 ] |
rabbit015 писал(а): А куда ее ставить если между сточенной втулкой и неподвижной щекой, то что это даст? Втулка будет такая же как до стачивания? Или я что то не понимаю. Я стачивал для того чтоб динамика была а поставлю шайбу и что? Шайбу (в твоем случае 1мм) ставить нужно под упорную пластину вариатора, то есть надевать на вал самой первой. Кроме того, ты ошибся разделом. Этот - по кубатуре. |
| Автор: | andREY73 [ 26 Jun 2009, 00:15 ] |
А у меня сейчас стоит на ремонте TIGER R 50cc.Хозяин, жалуется что уже заменил второй ремень(рвутся).После вскрытия и осмотра,выяснилось,что подвижная щека ведомого шкива,изношенна,имеется люфт и очень большой,на оси,половинки шкивов могут менять своё положение произвольно. |
| Автор: | rabbit015 [ 24 Jul 2009, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рвутся ремни в вариаторе (решение найдено!!!) |
Все дело было в том что на ведущем шкиве сточилась втулка и между ведущим шкивом и основной втукой (а точнее между двумя втулками) образовался зазор в 2 мм из зи чего ведущая щека находилась не симметрично оси и при больших скоростях виляла неравномерно пеердавая нагрузку на ремень. Заменил ведущюю щеку цена вопроса 800р (ведущий, втулка, грузики (8 грамм) крышка грузиков, но трех слайдеров не было )
| Автор: | nikita800 [ 24 Jul 2009, 15:59 ] |
У меня ремень износился из-за кривого торкдрайвера сцепления. |
| Автор: | nikita800 [ 05 Sep 2009, 19:44 ] |
Порвал уже 3 ремня ![]() Поставил втулку 36мм с шайбой 2мм. Поездил 2 дня и ремень 729х17.5 порвался. Поставил второй, сняв шайбу и поставив родную втулку 38мм... второй был весь стерт и содран со стороны крышки вариатора. С вибрациями доехал до скутершопа. Там поставил 730х18 от Хонды Лид 90. Доехал до савеловской эстакады и он порвался. Сняв крышку вариатора я очень удивился отсутствию ремня - только мелкие кусочки и пыль! Поставил снова ободраный ремень - проехал еще пару км. и он тоже порвался. Порвался просто пополам. Все разрывы сопровождались сильным нагревом крышки вариатора. Куда копать? Где искать причину? Неужели нельзя ставить 730х18 вместо родного 729х17.5 ? |
| Автор: | -Илья- [ 19 Sep 2009, 16:36 ] |
В чем была проблема? но судя по вышесказанному перекос заднего вариатора... |
| Автор: | nikita800 [ 19 Sep 2009, 16:43 ] |
-Илья- писал(а): В чем была проблема? но судя по вышесказанному перекос заднего вариатора... Поменял неподвижную щеку вариатора (зубчатку) и поставил сцепление от Дио и проблема решилась. |
| Автор: | -Илья- [ 19 Sep 2009, 16:44 ] |
deg писал(а): -Илья- писал(а): В чем была проблема? но судя по вышесказанному перекос заднего вариатора... Поменял неподвижную щеку вариатора (зубчатку) и поставил сцепление от Дио и проблема решилась. сцепление в сборе? |
| Автор: | Samovar [ 19 Sep 2009, 21:25 ] |
deg, на полтосе теже яйца были, только в профиль. Решилось заменой торкдрайвера. Подколинивало. Симптомы теже - сверхмалый срок службы ремней, сильный нагрев вариатора. |
| Автор: | nikita800 [ 19 Sep 2009, 21:41 ] |
-Илья- писал(а): deg писал(а): -Илья- писал(а): В чем была проблема? но судя по вышесказанному перекос заднего вариатора... Поменял неподвижную щеку вариатора (зубчатку) и поставил сцепление от Дио и проблема решилась. сцепление в сборе? Да. Самовар: Я уже описывал в отдельной своей теме. Торк нормальный, а вот направляющие проточены и посадочные места на первом шкиве раздолбаны. |
| Автор: | Samovar [ 19 Sep 2009, 21:46 ] |
deg писал(а): Я уже описывал в отдельной своей теме. Торк нормальный, а вот направляющие проточены и посадочные места на первом шкиве раздолбаны. Ну так щеку подвижную подклинивает из-за этого, ремень проскальзывает, перегрев и разрыв. У меня ещё и крыльчатка охлаждения плавилась (пластиковая). |
| Автор: | nikita800 [ 30 Sep 2009, 17:53 ] |
Samovar писал(а): deg писал(а): Я уже описывал в отдельной своей теме. Торк нормальный, а вот направляющие проточены и посадочные места на первом шкиве раздолбаны. Ну так щеку подвижную подклинивает из-за этого, ремень проскальзывает, перегрев и разрыв. У меня ещё и крыльчатка охлаждения плавилась (пластиковая). У меня тоже крыльчатка пластиковая расплавилась. А что ты понимаешь под щекой подвижной? Торкдрайвер ака внешняя щека ведомого шкива или внутренняя щека ведомого шкива? |
