Текущее время: 07 Nov 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: Как узнать размер ремня вариатора???
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 13:06
Скутер: MTR 50QT
первый ремень порвался так,что осталась пыль и номера не видно! Подскажите как узнать какой ремень ставить???
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать размер ремня вариатора???
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 13:25
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Например описать предельно точно свой мотор. Размер колеса, марку, количество винтов в крышке. Лучше картинкой. Фас и прохвиль.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 13:53
Скутер: MTR 50QT
китайский MTR 50 QT колесо-10 9-винтов на крышке
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:01
Стаж: с 2007
ну тогда наиболее вероятно 669х18. Хотя гарантии не даст даже председатель Цзян.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:28
Скутер: MTR 50QT
я ставил уже 3 таких и все рвутся не прехав 100 км. вот только что его разобрал и мне кажется что вариатор и ведушяя щеки слегка наискось! по идее они должны быть друг на против друга? НО ОНИ ТАК С ЗАВОДА! КРОМЕ РЕМНЯ НА НЕМ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛИ! первый ремень (родной) проехал 1500км
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:31
Стаж: н/у
"Наискось" это как?
Шкивы не на одной линии? (если сверху смотреть)
А КАК меняли ремень и КТО?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:37
Скутер: MTR 50QT
на тушинской есть один мештер! вот он и ставил! 2раза а третий я поставил в сервисе на волоколаме
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:48
Стаж: н/у
Если ставил "абы как", откручивая гайки молотками и ногами, то есть риск того что тебе погнули коленвал например... Что и вызывает преждевременное умирание ремня.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:54
Скутер: MTR 50QT
нет там все крутится ровно и никаких искривлений из-за физической силы нет! просто я не видел как должны быть расположены эти щеки!
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:55
Стаж: н/у
должны быть на одной линии. Естессно, при установленном ремне..... - это лучше видно
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:05
Скутер: MTR 50QT
[img]
[/img]
Комментарий к файлу: вот он
DSC04435.JPG [ 642.18 KiB | Просмотров: 13206 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:09
Скутер: MTR 50QT
[img]
[/img]
Комментарий к файлу: !
DSC04433.JPG [ 730.4 KiB | Просмотров: 13211 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:21
Модель двигателя? А и так понятно 99% 139-й.
Диаметр заднего колеса и количество болтов крепящих крышку вариатора? Думаю эти данные форумчанам помогут предположить правильный ремень.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:24
Стаж: н/у
ты тему-то читал с начала? O:-)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:25
Скутер: MTR 50QT
