Текущее время: 07 Nov 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Подскажите по креплению поршневой!!!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 20:52
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Всем по привету! :)
Подскажите, плиииз, можно ли собрать и эксплуатировать мотор без длинных шпилек, которые крепят цилиндр воле цепи??? Так получилось, что когда мне попался этот мотор на ремонт их не было, и купить грубо говоря негде... :(
Заранее благодарен за ответы. *DRINK*
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по креплению поршневой!!!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 20:59
Скутер: VENTA PHANTOM R4i-150cc(175сс)
На полтинике моем бывшем уже 15000 км их нет, и ничего... :-D Бегает до сих пор. А вообще можешь купить шпильки длинные, и наверх поставить гайки.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 15:35
Скутер: Motobi 150cc
Всем по привету!
Я думаю кроме минимальной протечки ничего страшного не будет...
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 12:04
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
там вообще не шпильки стоят а длинные болты,размер болитов если верить каталогу запчастей м6x85,такой болт без проблем можно купить в магазине "метизы" или в другом магазине торгующим болтами и гайками.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 14:59
Стаж: 4 года.
Я так и сделал. Купил длинную шпильку М6 отрезал 100 мм и укрепил цилиндр. Ничего не течет.
Всем спс. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 09:35
Если я правильно понял вопрос был таков - "можно ли ехдить с цилиндром, прикрученным на ДВЕ шпильки" ? Не - ну без базара можно, но надо отдавать себе отчет в том, что "неприкрученная" часть все таки будет иметь возможность "ёрзанья", особенно учитывая, что там постоянно повышенная вибрация от цепи ГРМ.
Моё ИМХО - будет повышенный износ ЦПГ. Лучше купить шпильку М6, как это сделал топиктстартер, и сделать все "правильно".
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 10:02
Не правильно понял ты вопрос! На 4 шпильках, но без 2 длинных болтов, которые справа от головы, вдоль цепи.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 11:10
Ага. Теперь понял :)
