Текущее время: 07 Nov 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 20:43
Стаж: ируюсь потихоньку
ZELb писал(а):
начну с самого начала. Сначала время от времени не срабатывал кик стартер, теперь бобще не заводиться с него как будто втягивающая не срабатывае, звук во время зоводки (бзыыы), но заводиться с ножки но очень плохо, да бывает так что дергаешь ножку а она в ответ бъет ( ну так бывает на мотоциклах ИЖ). Мы уже с отцом всю голову сломали но разбирать пока не пробовали мануала нет. Вот думаем зажигание сбилось но как и почему!?
Так может кто подскажит в чем проблема а еще лучьше мануал скинет на мыло.
Лифан-Зид 150 кубиков движок!!!
Я не умничаю,но НОЖКА,это и есть КИК СТАРТЕР.А теперь по теме.
Самое интерестное,что на 150ках втягуещего нет.Там сделанно по принципу обгонной муфты.Когда электро мотор крутит её, она зажимает к.вал и двигатель вращается. А когда, двигатель вращается, то муфта скользит на колене.Сама муфта находится с правай стороны (сторона гениратора),под крышкой правого картера (так её назовём).Скорее всего там и есть проблема.А вот почему присутствует отдача кик стартера,не понятно,тоже надо смотреть. Зажиганине не сбивается, разве что с фазами ГРМ проблемы.Поищи на форуме, тему о регулеровке клапанов,там есть фото с метками,проверь свои.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 18:19
Скутер: Irbis nirvana
Стаж: 8 лет
У меня есть мануал по твоему двигателю если что пиши.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Surfer | 02 Nov 2009, 22:00.
Причина: offtop
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 22:55
Отдача ,при заводке кик-стартером ,назад кика, в момент выхода гребёнки (нижнее положение кика) указывает на нарушение фаз газораспределения. Внимательно посмотрите на установочные метки ГРМ.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 18:59
Скутер: джетта
У меня на скутере Джетта стоит карбюратор TUSUN .Нет ли у кого описания по нему или чего-то подобное.
