Текущее время: 07 Nov 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: обороты ХХ хода?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 14:52
Скутер: Nexus Street SLE 150cc
Всем доброго дня!
не где не могу найти информацию какие должны быть обороты ХХ для 150сс QMJ
У меня скутер NEXUS Street SLE , пробег чуть более 1500км, на электронном тахометре показывает холостые 2300-2400 оборотов. (не многовато ли?читал что на необкатанном двигателе это нормально, но у меня вроде уже обкатался... может стоит их уменьшить?)
Стоит ли вообще ориентироваться на показания китайской электроники?
 Заголовок сообщения: Re: обороты ХХ хода?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 23:01
Стаж: ируюсь потихоньку
На своём выставил 1 800. Не помню,но гдето было, что обороты в пределах 1800-2000.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 10:13
Скутер: Irbis nirvana
Стаж: 8 лет
Всем привет, мне кажется 1800 эт многовато, у меня на нерване стояло около 1000 по тахометру, после обкатки стало около 800, точно утверждать не буду, но у меня было вот так.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 22:01
1800 это не многовато,это то что доктор прописал (сам так когдато думал).
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 22:08
За болото. (1)
Скутер: Irbis Z50R, Honda SW-600
Стаж: с 2008 года
У меня где то 1600-1700.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 16:43
Скутер: Jialing
1900 должно быть +-1000 оборотов
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 20:34
Скутер: Stels
Стаж: 500
1800--2000 об.мин...разброс конечно немаленький....но!!! все зависит от особенностей каждого двигателя чисто индивидуально!!!.....главное чтобы работал ровно и провалов небыло и заводился с полпинка.....
reset
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 05:52
Скутер: forsage sb180
Стаж: 3 сезона
у меня примерно 1500-1600. А при 2400 уже сцепление начинает схватывать.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 08:45
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
в руководстве по эксплуотации Хонлингов указано 1900об.мин +-100обмин.
те .от1800 до 2000об.мин.
есстественно это обороты после прогрева.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 05:09
STIV писал(а):
Вполне нормально обороты ХХ подобрать так: заводим, ждем несколько минут, когда сработает пусковой обогатитель (его игла выдвинется и закроет дополнительный канал подачи топлива). Как только "прогревочные" обороты упадут - уменьшаем ХХ до минимальных стабильных оборотов. То есть чтобы скутер не глох сам по себе и не глох если резко крутнуть и отпустить ручку газа. К каким-то конкретным цифрам ХХ стремиться не стоит. Можно их выставить и больше чем минимально стабильные обороты, но это не даст ничего кроме большего расхода топлива.
Ошибаетесь, уважаемый. При слишком низких холостых оборотах резко ухудшается самоочищение свечи, соответственно чему свеча гораздо быстрее выходит из строя.
Тепловые характеристики рекомендуемых свечек вообще расчмтываются из условий работы под нагрузкой. Дайте своему скутеру достаточно долго (2-3 часа) поработать на маленьких холостых и вам возможно доведется её похоронить. Только рекомендую новую свечу иметь под рукой.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 16:36
Скутер: Jialing QT-16
О,как! Я так и подбирал.Но вот "не глох если резко крутнуть и отпустить ручку газа" -меня это меня напрягало.Все списал не незаконченную обкатку.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 08:51
И напрасно, обкатка тут ни при чем.
