Текущее время: 07 Nov 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: CHALLENGER FT50QT-10 заглох и не заводится.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 09:19
Скутер: CHALLENGER FT50QT-10
генератор работает, искра есть, топливо подаётся *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: CHALLENGER FT50QT-10 заглох и не заводится.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 01:08
Таже беда :-o !
Пока не сдохну по дороге,буду гнать!
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 10:49
Скутер: RACER Challenger
Стаж: 1 год
У меня была подобная проблема. Даже если удавалось заводить то приходилось пользоваться "танцами с бубном" чтобы не глох.
Потом вспомнил, что при продаже говорили о проблеме у китайцев с контактами в проводке.
Начал искать. Оказалось, что от аккамулятора выходят два минусовых провода.
Один из них - тонкий, зеленый. Отпал и косвено касался корпуса.
Прицепил на место.
С тех пор тьфу, тьфу, тьфу...
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 11:06
выкрути маслянный щуп. если не попрет масло с бензином, понюхай его. если воняет бензином - вакуумник сдох и бенз идет во впускной штуцер. либо меняй клапан, либо пускай бензин напрямки, не забудь заглушить штуцер. и вообще пиши поверу чтобы перенес тему в эксплуатацию и ремонт
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 01:33
В тему по полтосам! ]:->
